W
wye
Gesperrter User
Hier ist sehr viel Information, ein paar Sachen stimmen nicht!
"Und dann waren die Saiten falschrum aufgezogen und Hendrix traf die Saiten von der hohen E-Saite zuerst..... " Das stimmt nicht!
"Das Hartholz an den dunklen Hälsen knallt förmlich beim Anschlag!"
Das stimmt auch nicht! Maplegriffbrett knallen definitiv mehr und haben mehr Dynamik, etwas schwieriger zu spielen.
Meine Tipps
Nimm nicht! die Texas Special (SRV hat die nie gespielt, die sind viel zu heiß gewickelt und klingen zu dunkel/matschig/nicht offen.
Mehr Wicklung > der Ton wird dunkler und matschiger. Es gibt bessere Overwound Pus...Van Zandt Blues, Kloppman 60ties, Duncan Surfer II
SRV hat auch nie Pau Ferro gespielt....ich hatte ne SRV Fender mit Texas Special und Pau Ferro, war ok, nichts besonderes.
Der Hals ist das Wichtigste bei ner Strat und macht 60 Prozent des Sounds der Gitarre.
Gute Gitten: schnelle Ansprache, kein Matsch auf der tiefen E-Saite, ausgeglichenes Frequenzspektrum, wenig Deadspots/alle Töne ähnlich laut, Twang...dann ist meistens ist die Maserung des Ahornhalses sehr eng und das Holz sehr hart!
Wichtig ist außerdem ein Stahltrem mit Stahlblock, klingt besser! Fender verbaut da oft Scheiße!
Esche/Maple Neck würde ich für Funk nehmen, oft sind die Mitten unterbelichtet...schnellere Ansprache, wildere Dynamik.
Singender ist Erlekorpus, klingt auch gut mit Mapleneck....Rosewood Griffbrett bringt meistens etwas Sustain, etwas gutmütigere Dynamik und etwas Schmatz (silbrige Brillanzen), Mapleneck featured Twang und Honkiness..mit beiden geht Hendrix super.
Hendrixsound braucht ein gutes Fuzz, und höhenreiche!!! Singlecoils, mit dem Volumepotis arbeiten, er hat nicht viel auf dem Boden rumgetreten, sondern einfach das Volumepoti runtergedreht und das Fuzz angelassen....das ist sein typischer Cleansound, das geht mit einem Germanium Fuzz unglaublich geil, ultra clean, ein paar Millimeter und der Vulkan bricht aus. Der Amp sollte leicht zerrend eingestellt sein.
Mein Spartipp HBE Germania, sehr geiles, variables, günstiges Fuzz und Treble Booster (Germanium klingt schmatziger und fetter), original wäre ein Sunface NKT (das wird durch das Runterregeln des Volumepotis auch besser clean), das ist aber etwas schwieriger zu handeln und ziemlich zickig, klingt mit vielen Amps nicht....hat weniger Mitten, ohne Scheiß klingen Zink Kohle Batterien besser in Germanium Fuzzes, bei anderen Effekten bringt das nichts.
Wichtig ist es die Saite so treffen, das diese aufs Griffbrett knallt, fast wie beim Poppen (Slaptechnik Bass), das bringt auf ner Strat ne Menge Hendrix Soundgewinn, bei ner Paula bringt das gar nichts.....
Typische Hendrix Effekte: Vox oder Clyde Wah, z.B. RMC und Vibes (Castledine, Roger Mayer Voodoo Vibe klingen neben dem originalem Shin-ei Uni-Vibe (1968) Vibe am besten und tiefsten)
Der geilste Hendrix Speaker Scumback M75, ist ne Kopie des alten Celestion Pulsonic Cones der seit 1970 nicht mehr gefertigt wird, die Fabrik ist damals abgebrannt, klingen besser, ausgeglichener als die Post 1970 Celestion Greenbacks.
Es wurden ne Menge modernisierte Strats empfohlen, Noiseless SC klingen ebenso wie diese moderneren 2 Point Tremolos mit besch. Saitenreitern mieser, ist so, weniger Dynamik, weniger Punch, britzelige Höhen, kaum Twang...finde ich ziemlich furchtbar, oft sind miese Gußtremblocks verbaut...ziemlicher Mist, macht den Ton unkonkreter, matschiger
Meine Tipps
