Ist das ein guter Audio PC für 700€? | RECORDING.de
Graham
Graham
AMD Ryzen 5 3600 Prozessor (6x 3,60 GHz, Boost bis 4.2GHz) 6 Kerne, 12 Threads
Chipsatz AMD PRO 560 FCH
512 GB SSD Festplattenspeicher
16 GB DDR4 RAM mit 2933 MHz ( 2x 8 GB)
GeForce GTX 1650 SUPER Grafikkarte (4 GB GDDR6)
Windows 10 Home (64Bit)
Keine grossen Libraries, nur mal ein Klavier und EZDrummer.
Danke. :)
Ich würde auch versuchen einen Rechner mit 3700er Prozessor (mehr GHz pro Kern und 8 Kerne insgesamt) Und 32gb 3600er RAM zu bekommen. Die Taktung ist wichtig, da sie quasi mit dem Prozessor zusammenspielt und dadurch dann die Gesamtgeschwindigkeit des Systems bestimmt. 3600 ist für die ryzens das Optimum.
Der größere Prozessor, da Preis/Leistung hier am besten ist und man etwas zukunftssicherer wäre.
Ich würde sagen, dass das vollkommen ausreichend ist für Rock/Metal Projekte. Mein Pc hat ca. die gleichen Settings und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme (EzDrummer, Bass VSTi, 5-6 Instanzen von Neural DSP, Ozone, etc. ). Aber kommt halt drauf an, wieviel Geld du zur Verfügung hast.
Wenn du dir die Teile einzeln kaufst und den Pc selbst zusammenbaust, könntest du auch noch ein paar Euros sparen.
bei amd aufpassen! Hab selbst vor 1 1/2 jahren nen PC bauen lassen mit AMD. Klar, läuft mega, aber seid dem minimales Summen auf den Lautsprechern....
Nach ewigem recherchieren hatten alle die gleich Meinung das wenn es ums Gaming geht AMD überragend ist, jedoch bei Musikproduktion mit Intel gearbeitet werden sollte, da es Komplikationen geben kann. Wie gesagt laufen tut a sauber, jedoch leichtes Summen.
Meine Erfahrung damit....
Da-X.de verbaut auch AMD also kannst du davon ausgehen dass das nicht am Prozessor liegt.
Hallo, ich würde auf jeden Fall 32 GB Ram nehmen. Du kannst dir damit eine schöne Ram-Disk mit mehreren GB einrichten und auf dieser temporär Dateien lagern, die nicht manuell gelöscht werden müssen. Die Ram-Disk entlastet Festplatte bzw. SSD und ist zudem turboschnell.
Danke. :)
Bei standart Libaries und sonst keinen Exotischen Zeug, reichen 16GB RAM dolle.
Hört sich für mich für 700€ vernüftig an.
Heise empfiehlt quasi das Gleiche, für den Preis:
https://www.heise.de/ratgeber/Der-Optimale-PC-2021-4940068.html
Beim Mucke-Machen braucht man, nicht mal eine dezedierte GraKa.
Klar, reicht erstmal, aber für den geringen Aufpreis, bekommt man wesentlich mehr und ist daher in der Zukunft gut gerüstet.
Danke. :)
Was willst du damit eigtl machen?
Für moderne ITB Produktionen halte ich die Dose für etwas schwach. Auch nen 3700x geht da schnell in die Knie.
Für reine Mischsachen mit viele Aufnahmen echter Instrumente oder externen Instrumenten reicht der 3600er völlig aus.
Der Vorteil bei beiden ist die TDP 65W, ergo weniger Abwärme. Allerdings: Um beide CPUs wirklich lautlos
betreiben zu können, sofern das nötig ist, Turbomodus ausstellen und alle Kerne auf ~3,8 Ghz (mit Glück 3,9Ghz, muss man ausprobieren was stabil läuft) Mich persönlich störte das eigtl leise Lüfterrauschen vom Scythe Mugen 5 (PCGH Edition), wenn die CPU
ausgelastet im Turbo war und der Lüfter zählt insgesamt zu den leisesten bei insgesamt guter Kühlleistung.
Arbeitsspeicher könnte schneller sein, besser 3600er (Also 3600er, der auch mit dem System im XMS Modus 3600Mhz (bzw 1800Mhz) stabil bringt. Der Ryzen profitiert von schnellen Rams.
GeForce: Hatten in der Vergangenheit immer mal Probleme mit DPC Latenzen, die ein Audiosystem stören können.
Wäre zu klären, ob diese Graka davon betroffen ist.
Welches Netzteil? Ich würde nen Passives nehmen, welches in Vollauslastung max 30% belastet wird und Wirkungsgrad
auf Niveau Platinum. Aktive Netzteile stauben schnell zu und werden
dadurch laut und müssen wegen sinkender Kühlleistung durch STaub noch schneller und lauter drehen.
Andererseits ... Es könnte sein, dass unter diesen Silentvorraussetzungen, die ich heir veranschlage,
ein i5 10600k (11600k?) die bessere Wahl wäre, zumal das System auch noch relativ günstig mit ner UAD
erweitert werden könnte.
Nächster Rechner wäre bei mir wieder Intel oder ein Mac Mini mit M1x ....
Apropos ... den M1 könnte man auch in die Runde werfen. Könnte mit 700 Öcken knapp werden,
aber für rund 1000€ beklommst du da eine äquivalent gleichwertige Kiste, die kleiner, Stromsparender,
absolut lautlos.
Der 3600er ist lautlos ca 10-15% langsamer im Benchmark
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-apple_m1-1804-vs-amd_ryzen_5_3600-927
Ist sicher ausreichend wenn du sowas gebraucht zu einem guten Preis bekommst. 700 Euro wär mir zuviel für sowas. Denn wenn das Neuware ist, würd ich zu einer aktuellen CPU der 5. Generation AMD raten und 32 GB RAM. Z.B. den 5600x oder 5800x.
Wenn du den Rechner selber zusammenbaust, lohnt es sich, 300 Euro draufzuklatschen und in die aktuelle Generation zu investieren. Dann hast du ein paar Jahre länger Freude daran.
Alternativ ein i7-11700er, die sind ab April verfügbar. Dann sparst du dir die Graka.
Ja natürlich aber wenn er keine Spiele spielt ginge auch ne GT710 für 40 Euro. Außer er kauft ne Intel-CPU. Dann braucht er keine.
Ist das ein Notebook,wegen den AMD PRO 560 FCH Chipsatz?
Welches Mainboard haste du
denn da im Auge ?
Ich hab keine Ahnung von der Materie..
Höre immer wieder 570, aber ich gehe davon aus, das die was zusammenbauen, das auch geht.
Würde ein X570er Board nehmen. Dann hast du 2 PCIe 4.0 Anschlüsse für SSDs. Aber da geht dann der Streit los ob das Sinn macht.
Kannst ja mal den Konfigurator von alternate.de ausprobieren. Musst die Komponenten ja dann nicht da kaufen.
andy456
Gelöschtes Mitglied 92547
G
8K
Audix
A
J
5K
SilentWarrior
SilentWarrior
