iLok Bug
  • Ersteller georgyj
georgyj
georgyj
Wien
Auch in der neuesten Version 3.1.1 noch immer nicht behoben. Durch den erforderlichen Kompatibilitätsmodus funktioniert z.B. Addictive Trigger nicht. Außerst lähmend.
Kann es sein, dass du mit Win10 arbeitest?
Falls ja:
iLok ist nicht Win10 kompatibel. Pace hat das vor einiger Zeit bestätigt und die arbeiten daran.
Ist schon lustig, dass komplette DAWs inzwischen Win10 kompatibel sind, während Pace ihr "Miniprogramm" nicht anpassen können.
Keine Ahnung ob das jetzt Sinn macht, aber man kann natürlich auch mal bei Pace anklopfen...
https://www.ilok.com/#!support/help/102029547
... und da unter "problems with iLok" nochmal auf den Fehler hinweisen.
Spannend, ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass der iLok nicht Win10 kompatibel sein könnte.
Bisher habe ich zum Glück keinerlei Probleme bei mir festgestellt - ebenfalls Win10 + iLok 2.
Hab nur gesehen, dass es durch das Herbst-Update von Win 10 zu Probleme beim iLok gekommen ist. Ausführen der Software als Admin hat da bei den meisten für Abhilfe gesorgt.
Ich hatte auch die Probleme spannenderweise nicht.
LOL, iLok
"Die" bestehen wahrscheinlich aus einem irgendwo in Sri Lanka eingesperrten, verurteilten Programmierer und seinem nordkoreanischen Gründer-Boss, der ihm nur alle 3 Tage frisches Wasser & Brot hinstellt.
Ja, Win10, 64. iLok behauptet großspurig, die aktuelle Software funktioniere ab Win7 aufwärts. Offenbar aber nicht mit ST1 zusammen.
Merkwürdig, da sie ja (weiß leider nicht mehr wo) sagen, dass sie den fehler mit Win 10 kennen und fixen werden.
Ist aber nicht nur mit S1 so. Mit Pro Tools, Reaper, Ableton Live ... treten die selben Probleme mit dem iLok unter Win 10 auf.
In diesem Zusammenhang fallen öfter Namen wie Slate, Softube.... scheint wohl auchauf die PlugIns anzukommen? Aber schau selbst wenn du magst :)
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=win+10+iLok+Problems
Jo, sowas ist echt nervig. Und sooo neu ist Win 10 für die Entwickler ja nicht.
LOL, iLok
Ja, dem Programmierer geht es einfach zu gut. So werden die Arbeiter doch nur träge :-D
Soweit ich weiss läuft es, wenn Du S1 im Windows 8 oder 8.1 Kompatibilitätsmodus startest.
Bei mir ist auch eine Slate Lizenz am iLok - Slate VCC.
Zudem noch Eventide Ultrachannel & Ultrareverb, Lexicon LXP, Exponential Audio Phoenix, Melodyne, etc. ... Alles ohne jegliche Probleme.
Allerdings unter Cubase. Sehr komisch - kann es sein, dass es doch auch an der DAW liegt?
Im Presonus Forum war zu lesen, dass S1 seit Version 3.1 zu 100% auf Windows10 angepasst ist, die iLok software aber noch nicht. Deshalb wurde als Workaround vorgeschlagen den Win8 Kompatibilitätsmodus zu nutzen und soweit ich das gelesen habe funktioniert das auch.
So gesehen liegt es an S1, weil S1 laut Presonus sozusagen der Windows10-Kompatibilitäts-Streber ist. :D
hmmm ... soweit ich weiß ist S1 ab V3.1 explizit auf Win 10 ausgerichtet (mag sein, dass das bei Cubase noch nicht der Fall ist). Wenn also ein Dongle, ein PlugIn - oder was auch immer - nicht Win 10 kompatibel ist, dann kann es sein, dass das auch mit S1 unter Win 10 nicht flutscht.
Ich habe noch Win7 und da läuft alles mit S1 V3.1.1 - iLok, PlugIns, S1 - ohne Probleme.
Es gibt ja auch ein statement von PreSonus dazu:
http://support.presonus.com/entries...oftube-plug-in-in-S1-v3-1-35191-on-Windows-10
Demnach sind wohl vor allem VST 2 Plugs betroffen. Unter Umständen könnte es ja helfen die VST 3 Version des PlugIns zu installieren?
Na, da war Rufio der Streber schneller :-D
Im Kompatibilitätsmodus laufen Softube, Slate, Soundtoys etc. wunderbar, aber der Kopierschutz von XLN Audio kommt damit nicht zurecht und die Addictive Plugins funktionieren nicht. Also: Entweder sämtliche iLok geschützten Plugins im Kompatibilitätsmodus, oder Addictive Trigger. Lästig.
Ich kenne das Problem halt nur von ST1, da ich sonst keine andere DAW benutze.
Sorry, ich habe jetzt leider gar nicht nicht verstanden was du sagen wolltest.
Aber ich kann auch nicht's produktives zu S1 beitragen.
Alles was ich sagen wollte ist: Meine sämtlichen iLok Lizenzen (und das sind etliche) laufen unter Win 10, 64bit mit Cubase Pro 8.5 vom ersten Augenblick an problemlos.
Kainer versteht misch
Ich habe vom Programmieren und all dem Codekram keine Ahnung, erklären kann ich also nichts so richtig......
Ich weiß garnicht wie ich es besser ausdrücken könnte..... versuche es aber nochmal :)
S1 ist 100% auf Win10 ausgerichtet. Es ist also nicht nur kompatibel, sondern ein waschechtes Win10 Programm.
Wenn z.B. bei einem PlugIn eine Inkompatibilität zu Win10 besteht, macht sich das dann logischerweise auch in S1 bemerkbar.
Ich könnte mir vorstellen, dass Cubase (was nebenbei ein wirklich mächtiges Werkzeug ist) noch nicht zu 100% auf Win10 ausgerichtet ist und somit Win10-Inkompatibilitäten nicht direkt an Cubase "durchgereicht" werden.
sorry, ich kann es einfach nicht besser ausdrücken ....vielleicht kann das jemand besser und tut das auch?
Sowas nervt enorm.
Lt. PreSonus scheint das ja auch ein VST2 Problem zu sein. Gibt es die Sachen von XLN denn als VST3? Vielleicht klappt das dann mit der Version?
Hi Georgyj,
Das Problem ist wirklich doof!
Ich vermute, das Presonus sieht das Problem nicht auf der Seite von S1, da bei iLok die Win10 kompatibilität nicht gegeben ist und ja das XLN Plugin Probleme mit dem Kompatibilitätsmodus hat.
Ich würde an Deiner Stelle in jedem Fall auch mal eine Anfrage über die XLN Supportseite senden.
Du könntest auch mal parallel die S1 3.02 installieren (letzte Pre Win10 version), denn damit könnten iLok und XLN eigentlich laufen.
Es ist zu hoffen, dass sich die Firmen (welche auch immer) des Problems bald annehmen. Und auch wenn der "Fehler" programmtechnisch vielleicht nicht bei S1 liegt, hat am Ende ja trotzdem der S1 User das Problem.
rufio
Win8.1, S1 V2.65
Alles klar, jetzt verstehe ich es auch. :) Danke.
Im Umkehrschluss würde das aber auch bedeuten, dass S1 unter Win7 oder Win8 auch Probleme kriegen könnte. Stichwort: Abwärtskompatibilität.
Es ist zu hoffen, dass sich die Firmen (welche auch immer) des Problems bald annehmen. Und auch wenn der "Fehler" programmtechnisch vielleicht nicht bei S1 liegt, hat am Ende ja trotzdem der S1 User das Problem. :-(
rufio
Win8.1, S1 V2.65
Supportanfrage hab' ich schon vor 2 Tagen abgeschickt. Die Schnelleren sind die jedenfalls schon mal nicht.
3.02 möchte ich eigentlich nicht, da die ja, wenn ich mich nicht täusche, noch keine Pluginverwaltung hat. Ich werde halt wieder Trigger von Slate verwenden.
Für alle, die's interessiert. Der Addictive Support hat sich endlich gemeldet und tatsächlich eine Lösung parat. Den Online Installer ebenfalls im Win8 Kompatibilitätsmodus ausführen und schon wird eine andere Computer ID erzeugt, mit der ST1 startet. Problem gelöst!!!
Danke für die Rückmeldung!
TheTick
TheTick
TheTick
R
CLA
CLA
