ICH HÖRE KEINE MIDI BEI CUBASE SX HILFE
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
HALLO
ICH BRAUCHE EURE HILFE ICH HÖRE KEIN MIDI
UND DIE MIDIEDITORE ÖFFNEN SICH NICHT
BEI CUBASE SX
SOUNDKARTE SB AUDIGY
IRGENDWIE HAB ICHS NICHT RICHTIG EINGESTELLT
WER KANN MIR HELFEN DANKE
EMAIL UUSS@AOL.COM
ULI :-(
Midi kann man auch nicht hören. Du kannst du den Klangerzeuger hören, den das Midi-Signal ansteuert. Welchen Klangerzeuger hast du denn für deine Midi-Spur ausgewählt ? Eventuell stimmt der Midi-Kanal der Midi-Spur nicht mit dem Midi-Kanal des Klangerzeugers überein.
Welche Cubase-Version verwendest du ? Hast du den Asio-Treiber der SB-Audiy in Cubase angewählt ?
Gruß,
ColdSteel
HALLO
ICH MEINE DAMIT DAS KEINE MIDI DATEIEN ZU HÖREN SIND; DIE ABGESPIELT WERDEN UND SICH AUCH DIE MIDIEDITOREN SICH NICHT ÖFFNEN DRUMEDITOR ETC: und beim öffnen meckert er immer fehlen des microsoft midi mapper an
ASIOdirectxfullduplextreiber IST GELADEN
CUBASE VERSION SX 1.06
hilfe ?
Welchen Klangerzeuger steuerst du denn in der Midi-Spur an ? Irgendwo muss der Ton ja auch rauskommen.
Das sich die Midi-Editoren nicht öffnen ist allerdings merkwürdig. Hast du Cubase mal neu installiert ? Welche DirectX Version verwendest du ?
Stell mal anstatt des ASIO DirectX FullDuplex Drivers den echten ASIO-Treiber deiner Soundblaster ein.
Gruß,
ColdSteel
ALS TEST HABE ICH EINE MIDI DATEI IMPORTIERT DIE SONST AUCH FUNKTIONIERT UND TÖNE ZU HÖREN SIND
ABER NICHT IN CUBASE SX
DEN TREIBER DER SB HABE ICH NICHT
DIRECTX VERSION9.0a
Klar funktioniert die SX nicht ohne weiteres, da du ja keinen Klangerzeuger ansteuerst. Unter Windows ist das kein Problem, da wird der GM-Synthesizer der SB oder der Microsoft Synthesizer angesteuert. In Cubase musst du der Midi-Spur einen Klangerzeuger, wie z.b. ein VST-Instrument oder einen Hardware-Klangerzeuger zuordnen. Steht alles im Cubase-Handbuch erklärt.
Gruß,
ColdSteel
