hab gerade ein bißchen Zeit.
Also, wenn du auch Schlgzeug aufnehmen willst, brauchst du noch mehr Mikros.
1. Base Drum z.B.
klick hier drauf
2. als OverHeads z.B.
dieses hier
Für die Snare kannst du dein SM57 nehmen. Für die Toms auch. Wenn du dann noch mehr Tommikros brauchst, kann ich dir
dieses hier empfehlen. Ich finde, dass macht sich sogar gut an der Stand Tom.
Für die HiHat kannst du erstmal dein AKG nehmen. So kommt zwar ein bißchen mehr Raum mit drauf, hab das aber auch ne zeitlang mit nem Großmembran gemacht. Eine günstige Möglichkeit für die HiHat wäre
dieses.
So, dann brauchst du natürlich Kabel und Mikroständer und am besten ein Mischpult. Es gibt natürlich auch Vorverstärker ohne die Mischpultzusätze. Ein Mischpult hat den Vorteil, das du den Kopfhörermix für die Musiker nicht über die Soundkarte laufen lassen mußt, sondern eben übner die Mische usw. Ein Vorverstärker hat bei gleichem Preis wahrscheinlich eine bessere Qualität. Aber du kannst dir schon ein recht gutes Mischpult leisten.
Wenn du neu kaufen willst, kann ich dir
dieses oder auch
dieses empfehlen.
Wenn du bei ebay gucken willst, lohnt sich ein "Tascam M2500 oder M3500", sowie ein "Soundcraft Spirit Studio". Solltest du für unter 1000,- kriegen.
Dann brauchst du noch Monitore um deine Musik abmischen zu können. Da gibt es hier im Forum schon sehr viele Threads. Einfach mal nach Monitoren suchen. Im Grunde sagen aber alle das gleiche: Geh in einen Laden, nimm eine CD mit, die du gut kennst und vergleich dort die verschiedenen Monitore. Ab ca. 400,- kriegst du brauchbare aktive.
Dann hast du bestimmt noch ca. 500,- über, die du in den Ausbau deines Aufnahme und Mischraums investieren kannst. Dazu kann ich dir
diesen Artikel asn Herz legen.
Und hier findest du Bauanleitungen für Absorber usw. Einfach rechts auf acoustic klicken.
Das ganze ist natürlich nur eine Auswahl von günstigem aber gutem Equipment. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ich denke aber damit kannst du schon gute Aufnahmen mit machen.
Zum Schluß noch ein Buchtip:
Mixing Workshop. Nicht ganz billig, aber lohnt sich, wenn du noch Anfänger bist.
Na dann viel SPaß, Till.
