E
el_cacho
Liebe Community,
ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Seit einiger Zeit habe ich das Tascam US-144mk2 Interface und ein Roland FP7 E-Piano. In letzter Zeit arbeite ich sehr viel mit dem Sequenzer Cubase und dem Notationsprogramm Sibelius. Deshalb hielt ich es für dringend erforderlich sämtliche MIDI-Sachen mit meinem E-Piano einzuspielen.
Ich habe nun mein E-Piano über den MIDI-Out mit dem MIDI-In meines Interfaces per MIDI-Kabel verbunden.
Leider wird weder in Cubase noch in Sibelius ein "Input-Device" gefunden. Sobald das FP7 mit dem 144mk2 verbunden ist leuchtet das MIDI-LED am 144mk2 rot (laut Handbuch sollte dieses bei einem Signal jedoch blinken). Beim jedem Anspielen der Tasten meine ich ein leises Knacken zu hören.
Ich hatte auch versucht das Piano nur per USB direkt an den PC anzuschließen. Das Piano wurde dann vom Sequenzer und vom Notationsprogramm sofort ohne Probleme erkannt. Es gab jedoch eine sehr große Latenz. Dieser Weg ist für mich aber sowieso abwegig, da ich auf jeden Fall mein Tascam-Interface nutzen will (allein schon wegen der geringeren Latenz).
Ich bin dann in die "Eigenschaften" meines Tascams gegangen. Dort wird, wenn ich das Piano angeschlossen habe, ein "MIDI-Gerät" erkannt. Wenn ich darauf klicke um nach Treibern zu suchen erscheint die Meldung: "Treiber gefunden. Installation jedoch fehlgeschlagen (Fehlercode: 28)".
Nun frage ich euch, mache ich etwas falsch? Irgendwie scheint die Verbindung E-Piano->Midikabel->Interface->USB->PC nicht zu funktionieren. Aber warum?
Ich hoffe sehr, dass ihr mir schnell weiterhelfen könnt! Ich bin über jede Antwort sehr dankbar!
