Hilfe meine Karte brummt!!
  • Ersteller Music-Junkie
Music-Junkie
Music-Junkie
Hi !!
Habe den ganzen Tag fleißig ohne Probleme aufgenommen. Dachte
dann ich starte den armen Computer mal neu, weil er schon
den ganzen Tag lief..
und dann auf einmal habe ich jetzt ein Dauer Einganssignal auf
meiner [p=519]Edirol UA-25[/p] auf beiden Eingängen.
Kann man das wieder wegbekommen oder muß ich die tauschen...
P.S. Das brummen ist nur das wenn ich aufnehme, es wird nicht die ganze Zeit wiedergegeben, aber das Eingangssignal liegt die ganze Zeit an
Danke im voraus
Kabel kaputt?....wäre so der erste Gedanke
mfg
Torn
es steckt ja keins drin.....
es sind beide [g=15]XLR[/g] Eingänge die auf jetzt plötzlich brummen.
Schalte ich auf Digital In ist es weg..
es macht auch keinen Unterschied wie ich die Sensitivität der Eingänge einstelle
durch die offenen eingänge mit hohen eingangswiderständen kannst du dir aus dem allgegenwärtigen e-wechselfeld vom hausnetz ein brummen einfangen (50hz)
probier mal ein kabel anzustecken und verbinde die beiden signalleitungen mit masse (einfach ein stückchen draht)
wenn dann das brummen weg ist, liegts daran
das wäre mein vorschlag
beim digitalen ist dass naturlich nicht der fall, weil dem dieses 50Hz brummen egal ist.
ansonsten vielleicht mal die karte neu installieren?
wie laut ist denn das brummen?
5K
stromzoo
stromzoo
BassExplorer
20K
