Hilfe....kein Signal obwohl Audio Engine an!!!
  • Ersteller Ersteller horphi
horphi
horphi
Hi
Jetzt hab ich alles von Vista auf XP umgestellt und war gestern im Proberaum.
Dort habe ich alles angeschlossen und wollte dann ein paar Testaufnahmen machen aber es kam kein Signal an.
Das Mischpult hat er sofort erkannt.
Ich habe alle Kanäle meinen Audiospuren zugeordnet und die Audio-Engine war grün.
Sprich das Sonar bereit ist zum aufnehmen.
Aber es kam kein Pegel an.
Wo ist denn da noch das Problem.
Bei Vista ging das immer reibungslos. Aber da der [g=12]Asio[/g] Treiber von Mackie für Vista noch nicht ausgelegt ist hab ich das dann alles auf XP umgestellt.
KAnn mir einer helfen?
Greetz der Flip
Kannst du bitte den Titel des Threads abändern, dass man sich was darunter vorstellen kann?
Genau, bitte einen aussagekräftigen Titel verwenden, denn Hilfe braucht hier jeder!
Und dann natürlich Infos über Dein Equipment.
überprüfe die [g=77]vst[/g] einstellungen, die ein- und ausgänge deiner hardware unter audio und dein eingangs routing der spuren auf denen du aufnehmen willst. irgendwo wird ein fehler stecken.
jan
