Hardware Zusammenstellung
  • Ersteller Ersteller Marcus151
Marcus151
Hey Leute,
bin gerade dabei mir einen neuen Pc zusammenzustellen und wollte mal eure Meinung bezüglich der Komponenten hören. ;)
CPU: CPU Intel® Core(TM) i5 -660 Prozessor
Mainboard: Asus P7P55D EVO
RAM: Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3 -1333 Quad -Kit
Graka: Zotac GF9500GT Zone
HDD 1 - System: OCZ Agility2 3,5" SSD 90 GB
HDD 2 - Work: OCZ Agility2 2,5" SSD 40 GB + Kingston SSD DriveCarrier 2.5 to 3.5
HDD 3 - Archiv: Western Digital WD10EARS 1 TB
Brenner: Sony Optiarc AD -7240S -0S
Netzteil: SilverStone ST60EF (600W)
Gehäuse: SilverStone Fortress FT01S
Dazu 2x LG "W2243T -PF" Monitore.
Na dann, haut mal raus was Ihr dazu zu sagen habt. ;)
gruß und vielen Dank
/Ram editiert, von OCZ zu Kingston, hab durch diverse Foren gesehen das Asus ne kleine Diva in Sachen Ram ist ^^/
MB, Prozesser combo läuft toll kann ich nur empfehlen hab zwar nur das normale P7P55D.
Welchen Ram hast du denn verbaut?
Wie ich eben in mein Edit geschrieben habe, scheinen die Asus Motherboards wohl hier und da schwierigkeiten mit einigen Ram Herstellern zu haben.
gruß
Müsste ich schauen, hab den bauen lassen.
Die Kombination MB, CPU, Memory scheint mir OK.
Ich bin mit Kingston-Speicher immer gut gefahren.
Du hast nicht erwähnt, was du mit der Kiste machen willst.
Für einen reinen Musikrechner ist die Grafikkarte ziemlich stark -> heiß -> laut.
Wenn du gamen willst, wirst du wohl so was nehmen müssen.
Ich habe bei mir zwei 2,5"-SSDs in so einen Wechselrahmen gesteckt, der im Floppy-Schacht eingebaut ist.
Das ist kaum teurer als ein Drive Carrier, aber wesentlich flexibler.
Hey Petaod,
es soll aufjedenfall ein reiner Musik Rechner sein.
Grafikkarte habe ich ausgewählt, einfach weil sie passiv und dadurch leise ist.
Hatte vorher die XFX HDirgendwas im Auge, dann aber gelesen das die ganz schön versagen würde und teilweise auf 90° wandert.
Kannst du mir denn andere empfehlen?
Von mir aus auch mit Lüfter, hauptsache leise. ;)
gruß
Hallo
Bei den SSD würde ich noch mal genauer nachschauen. Die Corsair Force serie soll gute leistungsergebnise erzielen epfelen wurde ich die F120 für ca. 200.- und die F40 oder F60.
Hir is dazu die bestenliste von CHIP: http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Solid-State-Disks-SSD--index/index/id/762/
Ansosten würde ich vieleicht noch ein gigabyte matherbourd empfehlen die setzen zum unterschid von asus I.T chipsetze ein
Sow, meine Entscheidung bezüglich der Komponenten ist gefallen.
Vielen Dank an Dudex,Luist und petaod für die Kommentare.
Liste:
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II
Netzteil: Cooler Master GX-650W
CPU: Core(TM) i5-760
CPU Kühler: Cooler Master Hyper TX3
RAM: Kingston ValueRAM DIMM 8 GB DDR3-1066 Kit
HDD 1: SSD OCZ Agility2 E 2,5" SSD 90 GB // System
HDD 2: SSD OCZ Agility2 2,5" SSD 40 GB // Work
HDD 3: SATA Western Digital WD10EARS 1 TB // Archiv
Carrier: 2x Kingston SSD DriveCarrier 2.5 to 3.5
Brenner: Sony Optiarc AD-7260S-0B
Dazu Zwei LG "W2243T-PF" Monitore.
Hoffe es geht alles gut mit dem bestelltem Systeme.
Wenn alles da ist gebe ich hier noch mal ein kurzes Feedback!
Sow, alle Teile sind angekommen und bisher läuft alles bestens.
Der Lüfter vom Cooler Master Hyper TX3 war am Anfang wirklich heftig laut, nach einer kurzen Bios Rundtour hat sich das aber gegeben. Das Gehäuse ist wirklich verdammt groß und bietet definietiv ausreichend Platz! Auch das Kabelmanagment ist sehr gut gelöst.
Ich bin rund um zufrieden mit der Kiste. :)
Läuft schnell, stabil und macht was ich sage.
gruß
