Hardware Kompressor einbinden
MikeDD
Hallo zusammen,
ich habe ein Motu M4 und arbeite mit Ableton. Am M4 hängt noch ein Synth.
Ich würde gerne einen Hardware-Kompressor in meine "in the box" Mastering-Kette einbinden.
Der Kompressor hat einen Klinke (und XLR) Eingang und einen Klinke (und XLR) Ausgang, einen Stereolink
Kann mir jemand erklären, wie ich das verkabeln muss und ob ich noch eine Patchbay oder Ähnliches benötige?
Wie würde das Routing im Ableton funktionieren?
Danke und Grüße,
Mike
Das ist ein 1-kanaliger Kompressor, also Mono.
Ein Patchbay brauchst du dafür nicht.
Du musst einen Eingang und einen Ausgang im Interface konfigurieren und entsprechen hart den entsprechenden Ausgangs des Interface mit dem Eingang des Kompressors verbinden und umgekehrt.
In Ableton gibt es "External Audio Effects" in welchen du die verwendeten Ein- und Ausgänge des Interface der Software bekannt machst.
Dann sollte der Kompressor auch als "Inserteffekt" in deine Kanäle einzubinden sein.
C
clemenserwe
clemenserwe
Audix
