Ich würde Dir erstmal dazu raten, ein Masterkeyboard anzuschaffen und
keinen Motif. Der ist zwar ganz toll, aber dann ist Dein Geld weg und Du bist immer noch nicht weiter.
Es gibt Masterkeyboards, die sich wie eine richtige Flügeltastatur anfühlen.
Gewichtete Hammermechanik mit 88Tasten.
Wenn Du halbwegs ordentlich Klavier am PC spielen willst, halte ich sowas für absolut unverzichtbar.
Mit einem Masterkeyboard kannst Du virtuelle Klangerzeuger/[g=365]Synthesizer[/g] die sich im PC befinden spielen.
Es gibt mittlerweile schon sehr gute Virtuelle Instrumente.
Auch Freeware.
Du kannst natürlich auch ein echtes Klavier aufnehmen, wenn Du eins hast.
Dazu brauchst Du dann allerdings auch ordentlich
e [g=116]Mikrofon[/g]
e
Eine anständige Soundkarte brauchts Du in jedem Fall.
Hier ist es wichtig, dass die Soundkarte den [g=12]ASIO[/g]-Standard unterstützt.
Sonst hast Du Verzögerungen zwischen dem Tastenanschlag und der Tonausgabe.
Diese sehr unschöne Begleiterescheinung nennt sich [g=5]LATENZ[/g].
Billige OnBoard-Soundkarten haben sehr grosse Latenzen und machen das Keyboardspiel am PC praktisch unmöglich. Du kannst dann zwar was hören, aber eben immer erst eine halbe [g=342]Sekunde[/g] später ...
Grundsätzlich solltest Du ein PCI-
Audiointerface einer USB, bzw. Firewirelösung immer vorziehen.
Damit Du Deine Kreationen irgendwie "aufnehmen" und bearbeiten kannst, benötigst Du ein Programm.
Solche Programme nennt man "Audiosequencer".
Ein Audiosequencer kann Audio und [g=32]Midi[/g]-Signale aufzeichnen und bietet umfangreiche Editiermöglichkeiten, so dass man hinterher an den Aufnahmen auch noch Veränderungen vornehmen kann.
[g=539]Cubase[/g]
[g=540]Logic[/g]
Sonar
FruityLoops
Ableton Live
Reaper
Sony Acid
ProTools
usw.
In Deinem eigenen Interesse solltest Du möglichst eine Software benutzen, die nicht unbedingt völlig exotisch ist.
[g=539]Cubase[/g] ist mit Abstand der am meisten benutzte Audiosequencer.
Du wirst immer jemanden finden, der Dir bei [g=539]Cubase[/g] weiterhelfen kann.
Das ist ein Faktor, den Du als Anfänger nicht unterschätzen solltest.
Mit [g=539]Cubase[/g] bist Du langfristig auf der sicheren Seite.
Zu [g=539]Cubase[/g] findest Du hier im Forum mit Abstand die brauchbarsten Hinweise und Hilfen.
Das ist bei den anderen Sequencern leider nicht so.
Auch wenn es schade ist, so ist es doch eine Tatsache.
Ich lese hier fast alle Beiträge und meine Erfahrung dazu sieht so aus, dass Du mit den anderen Sequencern ziemlich angeschissen bist, wenn Du mal Hilfe brauchst, denn da schreibt wirklich jeder irgendwas rein und Du kannst nicht wissen, ob es richtig ist, oder nicht.
Eine EDU-Version von Cubase4 bekommst Du bei
Thomann schon für 270€.
Bei [g=539]Cubase[/g] 4 sind auch schon einige gute Instrumente dabei.
[g=77]VST[/g] ist das Schlagwort: Virtuelle Studio Technologie.
Es gibt sowohl [g=77]VST[/g]-Effekte, als auch [g=77]VST[/g]-Instrumente.
[g=89]VSTi[/g]=virtuelle Instrumente nach dem [g=77]VST[/g]-Standard.
[g=89]VSTi[/g] kann man auch einzeln erwerben.
Ich will hier nicht schlechtes über Sonar oder über andere Audiosequencer sagen.
Sonar bietet ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis.
Wenn alle Deine Nachbarn Sonar-Spezialisten sind, dann kauf es Dir.
Wenn Du keinen einzigen Sonar-User persönlich kennst,
dann lass es bitte sein und kauf Dir [g=539]Cubase[/g].
Grundsätzlich muss man sagen, dass es für den Einsteiger nahezu unmöglich ist, sowas wie Sonar oder [g=539]Cubase[/g] im Alleingang zu verstehen und zu beherrschen.
Du benötigst in jedem Fall Hilfe vor Ort, oder zumindest jemanden, den Du auch mal Nachts um 3 anrufen kannst, wenn Dir Dein erster Welthit eingefallen ist und Du aber vor einem unlösbaren Problem stehst.
Foren werden diesbezüglich gerne von unerfahrenen Usern befragt, aber oft sind die Hilfestellungen für den "Geholfenen" kaum nutzbar, weil er meistens die Fachtermini überhaupt nicht kennt bzw. weil es sie nicht kennenlernen will. (leider auch sehr weit verbreitet)
Homerecording wird immer eine kleine Wissenschaft für sich bleiben.
Du wirst permanent irgendwas lesen und Dich mit anderen Usern austauschen müssen, wenn Du ernsthaft voran kommen möchtest.
Homerecording ist nicht unbedingt ein Hobby, was man mal schnell eben so ausprobiert.
Wenn Du auch noch Gesang aufnehmen willst, benötigst Du ein Grossmembrankondensatormikrofon, oder zumindest ein gutes Einsteigermikrofon.
AT2020 gebraucht ca.60€
Damit das [g=116]Mikrofon[/g] aufgenommen werden kann,
benötigt es 1. Verstärkung und 2. [g=76]Phantomspeisung[/g].
Das erreichst Du günstigstenfalls z.B. mit einem Compact4 Kleinmixer.
Der ist aber nicht zum mixen da, sondern er stellt Dir vor allem alle wichtigen Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, die Du brauchst:
- [g=116]Mikrofon[/g]-Vorverstärker
- [g=76]Phantomspeisung[/g]
- Kopfhöreranschlüsse
- pfiffige Monitoring-Möglichkeiten
usw.
Gebraucht für ca. 50€ bei ebay zu bekommen.
Zusammenfassung:
- [g=12]ASIO[/g] kompatibles PCI-Audiointerface neu ab 50€
- Masterkeyboard mit gewichteter 88er Hammertastatur gebraucht ab 300€
- Audiosequencer ca.300€
- Soundcraft Compact4 ca.50€ (gebraucht)
- [g=116]Mikrofon[/g] AT2020 ca. 60€ (gebraucht)
Damit kannst Du dann schon ordentlich was anfangen und hast
Zeug, was Dir eine Weile ausreichen wird.
Für Dein Geld sollte also auf jeden Fall schon einiges möglich sein.
In guter Qualität.
Ich mache Homerecording seit 1982.
