Hall Plugin Thread
  • #41
Hat schon jemand den REmatrix (Overloud) ausgiebig angetestet?
http://overloud.com/products/rematrix.php
Da können unterschiedliche Reverbtypen in einem Plugin miteinander kombiniert werden.
Ich persönlich nutze:
Redline Reverb von 112dB (für Vocals),
RC48 und RC24 (Native Instruments) als "Charakter Reverb"
Renaissance Reverb (Waves) als Allrounder
  • #42
Das der Hersteller das als neues Feature verkauft verstehe ich nicht ganz. Ok, vielleicht doch, es gibt ja sonst nix neues an dem Plugin.
Verschiedene Effekte und Spuren mischen kann meine DAW auch.
Dann mache ich mir einfach 3-4 Sends mit verschiedenen Plugins oder unterschiedlichen Einstellungen des gleichen Plugins. Dann bin ich sogar noch flexibler als mit REmatrix.
Reaktionen: musicdevil
  • #44
Aus aller Einfachheit und Bequemlichkeit heraus nehme ich zuerst immer erstmal den normalen Algo-Reverb von Ableton (auf einer Return-Spur). Nur um zu sehen, wie klingt was mit und wie ohne Hall.
In 70% aller Fälle bleibt es dann meist auch dabei. Bin allerdings auch wirklich mies in der Qualitätsbeurteilung von Reverbs.
Nur versuche ich zu vermeiden, dass Dutzende Reverbs von verschiedenen VSTi aufeinander treffen.
  • #45
Der eine ist zufrieden mit Valhalla als Haupthall, der andere setzt auf Bricasti.
Das ist schon richtig, aber es geht auch um den Geldbeutel. Gerade bei diesem Vergleich. Ich meine, mit Phoenix von Exponential Audio und Eventide UltraReverb ähnlich gut aufgestellt zu sein wie mit einem Bricasti, den ich mir einfach nicht leisten kann und will. Ich konnte dem Valhalla nichts abgewinnen, da er mir zu sehr nach Hall klingt, und m.E. nicht so richtig mit dem Originasignal verschmilzen will. Auch das Lexicon PCM kann teilweise hervorragend klingen, wenn man eben genau das sucht.
  • #46
Da der BlackFriday vor der Türe steht wollte ich mal nachfragen:
Ich besitze momentan nur die IK Multimedia CSR Plugins und die Cubase 7.5 internen.
Gibt es wenigstens einen Konsens betr. einem gutem Allrounderplugin welches höchstens ca. 100 Euro kostet (Rabatte inkl. oder auch nicht ist egal) ?
  • #47
Ich meine, mit Phoenix von Exponential Audio und Eventide UltraReverb ähnlich gut aufgestellt zu sein wie mit einem Bricasti,...
Das kannst du komplett knicken, ich suche schon sehr lange ein Hall-Plug In was auf ähnlichem Niveau wie mein Bricasti arbeitet. No way. Der SSL X-Verb ist da am ehesten in der Nähe aber auch noch weit weg. Der Phoenix Hall ist halt ultra clean und sehr nützlich, aber nicht realistisch wie ein M7 oder 24xx Yardstick. Das Bricasti deckt auch ein sehr breites Spektrum ab, obwohl ihm immer das Gegenteil unterstellt wird. Allerdings ist der "Vorteil" eines M7 eben nicht in allen Mix-Situationen hörbar und relevant. Bei ruhiger akustischer Musik(Piano, Konzertgitarre usw.) ist der Unterschied stellenweise gravierend.(In meinen Ohren wohlgemerkt)
  • #48
Vielleicht blamiere ich mich jetzt mit meiner Frage, aber wie sind beispielsweise bei Revelation die Einstellungen vorzunehmen "hinten bzw. mittig bzw. vorne in Relation zueinander, also die Tiefenstaffelung?
Ralf
  • #49
Als glücklicherweise bin ich dank meinem Mastrverb DSP hall von Creamware bei dem Thema irgendiwe außen vor. In Kombination mit dem E-Reflector b in ich algo mäßig bestens ausgestattet.
Wäre ich das nicht würde ich mir vielleicht Relab LX 480 holen, das hat mich irgendwie überzeugt.-
Und in Sachen Faltungshall finde ich den Fruity Convolver WAHNSINN!!!
  • #50
Ich finde das es keine Rolle spielt welches Plugin man benützt. Im Prinzip muss es klanglich das tun was dem Mix weiter hilft. Bisher hat sich niemand über Adele's Softube Spring Verb Sound beschwert.
Auch Fab Dupont nimmt ein anderes Plugin, wenn er merkt das sein "Lieblingsplugin" dem Mix nicht dient.
  • #53
na wenn es tatsächlich dem Mix weiterhelfen soll und dabei also auch noch edel klingen soll, sinkt die Auswahl enorm. :)
  • #54
Wie gesagt, bei Adele ist es der Spring Verb gewesen. Ob der edel klingt? Er passte einfach.
  • #55
dann hab ich dich falsch verstanden. Einverstanden. Also so schlecht klingt das Teil auch nicht. Ich hab den von PSP, aber irgendwie ist der Sound gefühlt zu billig. Und da denk ich mir aber: egal wie der Mix ist, das Plugin klingt immer zu billig, egal welcher Mix, ich hör das raus. Aber vielleicht muss ich noch ein wenig mehr Zeit widmen.
  • #56
Ok, DU hörst das raus. Hören es denn auch andere? Müsstest mal testen. Ich könnte wetten das es viele nicht mal merken.
Ist wie mit dem am EQ schrauben und man denkt klingt besser und merkt dann das man an einer anderen Spur geschraubt hat (mir auch schon passiert :-))
  • #57
was andere merken, ist mir egal. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, daß Du was produziert und gemischt hast und immer weiter voranschreitest und langsam aber sicher bestimmte Soundelemente anfangen, Dir voll auf die Nerven zu gehen? Und du machst und tust und es wird nicht besser, weil nämlich die Soundquelle oder irgendein Effekt einfach schlecht ist. Das frustriert. ;)
Das passiert mir zum Beispiel manchmal, wenn ich einen Synth wie Massive nehme. Und wenn der Hall nur wie billige Soße kiingt, dann ist das so, und jedes Manko addiert sich auf.
  • #58
Da hat Fab Dupont mal was schönes gesagt:
"Nach 4 Stunden ist Feierabend. Ab da schraubt man sich zu Tode und am nächsten Tag merkt man das man alles kaputt gemacht hat".
Ist bei mir auch so. Wenn ich 2 Stunden überschreite, dann höre ich zu wenig Bass im Mix, Panorama ist mir zu weit usw. Am Schluss ist der Mix dann basslastiger und ziemlich Mono. In der Mischmaschine ist es mir wieder passiert, weil ich mit dem Genre wenig zu tun habe und deshalb zu lange dran hockte :-(
Weis nicht ob immer die Sounds wirklich schuld haben
  • #59
Softube machen edle Sachen, nicht jeder kann man mit jedem PlugIn gleich etwas anfangen, so läuft der hase bei denen nicht, was die machen sind feine Hardware Emulationen. Und das machen die wirklich gut. Die Frage ist ob man mit der emulierten Hardware was anfangen kann.
Ein Federhall hat natürlich gleich so eine Magie den man mit Aufnahmen aus der Zeit verbindet, in der die Dinger noch sehr verbreitet waren.
Kommt drauf an was man macht. Ich brauche manchmal 12 Stunden um festzustellen WELCHES Element das ist, was mir auf die von synthpark treffend beschriebene Weise auf den Senkel geht.
Und ein Stück das nach 12 Stunden immer noch keine nervigen Elemente hervorbringt kann so schlecht nicht sein, gewissermaßen ist das eine Langzeitsqualitätsprüfung.
Aber die die 4 Stunden Pauschale hat schon ihre Existenzberechtigung, ab dann muss man wirklich aufpassen was man macht und man sollte spätestens ab dann regelmäßig unter einem neuen Namen speichern, um seine Schritte zurück verfolgen zu können.
Und arrangieren sollte man dann auch nicht mehr, man verliert schnell das Gefühl für Anfang und Ende und was da ein gesunder Ablauf ist.
  • #60
Ich arbeite auch nur in Ausnahmen mehr als vier Stunden an einem Song. Dann wieder ein anderer und am nächsten Tag wieder ran.
Die Songs, die man in 8 Stunden an einem Tag produziert haben aber trotzdem auch was. Passiert mir nicht so oft aber hat schon gut funktioniert.
Ich komm übrigens mit Phoenix und TSAR-1 gut zurecht. Nen Spring Verb oder ab und zu mal ein Impülschen können nicht schaden aber ich überlege mir jetzt auch nicht immer stundenlang, welcher Hall dem Song dient sondern wende den Hall einfach an.
P.S. Bricasti ist Geschmacksache. Wird super gehyped, das Teil, aber als ich es vor einigen Jahren hörte fand ich das ziemlich langweilig und nicht zu vergleichen mit einem TC6000.
Letzendlich kochen die doch alle mit Algorithmen ihr Süppchen. Es gibt zumindest theoretisch keinen Grund, warum ein Plug-In schlechter klingen soll. Mit Gesichtspunkten wie "Natürlichkeit" habe ich schon lange aufgehört zu argumentieren da ein Hall über Stereo niemals nimmer nicht mit einem realen Hall in der echten Welt zu vergleichen ist. Abgesehen davon empfinde ich meine beiden Arbeitstiere als "natürlich" genug.
Reaktionen: M73
