Hall auf die Stimmen, dann nur noch knacken !
  • Ersteller Ersteller da_flow
'Genau dies ist das Problem .
4 Spuren gehen und ab der 5 Spur verkackt der Rechner .
Die Latenzzeiten sind auf Max eingestellt .
Speicher ist dann immer so bei 33 % .
@da_flow: Koenntest du mal kurz davon ausgehen das es nicht der Rechner ist?
Kannst du dann mal ueberall deine Pegel checken?
Ist nirgendwo etwas im Roten?
Wenn du alle anderen Spuren ausschaltest die nicht auf diesen [g=108]Hall[/g] geroutet sind, knackt es dann immer noch?
Wenn du eine andere Spur ausschaltest die nichts mit dem [g=108]Hall[/g] zu tun haben knackt es dann immer noch?
Versuch´s einfach mal.
Beispiel:
1. Spur Playback ( trocken ohne Effekte )
2. Spur Stimme ( Reverb, RVox ( [g=322]compressor[/g]), Delay )
3. Spur wie die 2´te
4. Spur wie die 3´te
5. Spur wie die 4´te
6.Spur Stimme dann schalte ich das Reverb an, dann den RVox und bis hier hin ist noch alles ok. Dann schalte ich das Delay an und es harckt und knackt nur noch .
Wenn ich nun einen Effekt ausschalte ( egal von welcher Spur ) ist wieder alles in Ordnung. Sobald wieder ein Effekt dazukommt war es das wieder .
Es übersteuert auf keinem Kanal, die Latenzzeiten sind auf Maximum.
Mann, Mann!!!
Ich dachte wir waeren ueberein gekommen das wir den [g=108]Hall[/g] nicht als [g=84]Insert[/g] sondern auf nen Auxweg legen!
Wenn du natuerlich so arbeitest ist das was ganz anderes!
Ergaenzia: Und wenn das Delay auch immer das gleiche ist kannst du es auch gleich ueber nen [g=183]Bus[/g] anfahren.
hast du den [g=108]Hall[/g] echt vor den [g=322]Compressor[/g] geschaltet?
Mir ist jetzt so die Kinnlade runtergefallen das mir das gar nicht aufgefallen ist.
threadsteller:
naja, selbst wenn es leicht übersteuern würde, wäre es mehr ein "Bruzeln" denn ein Knacken. Vielleicht kommt deine Platte zusammen mit der CPU im Verbund irgendwann nicht mehr hinterher, auch wenn die CPU Anzeige ok ist. Bei [g=539]Cubase[/g] ist alles (Schlimme) möglich. Hast du dir die Updates gezogen? Manchmal reicht auch irgendein Hintegrundprozess eines lästigen Programmes (Virenscanner, Spybot, Realplayer), um [g=539]Cubase[/g] zu destabilisieren.
oder das ist das Problem:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=77693&forum=14
@Threadstarter:
Übersteuert der Summenbus auch nicht? (die Anzeige am Masterfader)
Wenn nicht, dann lügt die CPU-Anzeige wahrscheinlich und
dein PC lässt doch die Hose runter.
Lösch' mal die [g=108]Hall[/g] und Delayplugins aus deinen Inserts
erstelle 2 neue Kanäle, auf den einen kommt der [g=108]Hall[/g] (0%dry,100%wet)
auf den anderen dein Delay mit den gleichen Dry/Wet-Einstellungen
Dann routest du deine Gesangsspuren jeweils zum Hallkanal und zum Delaykanal. Sei doch mal ein Profi. Probier's aus!
Knackt es dann immernoch?
achso...
noch eine wichtige Systemeinstellung für Musikcomputer:
(Rechtsklick auf Arbeitsplatz-->Eigenschaften)
Ist das bei dir wiefolgt eingestellt?
Du solltest dir mal was über Zumisch & Einschleifeffekte reinziehen.
Ist im Grunde ganz einfach, Kompressor, Equalizer, Gate etc. sind Einschleifeffekte die du auf die Inserts legst. Damit bearbeitest du
das Signal und schickst es wieder in den Signalweg.
[g=108]Hall[/g], Reverb etc. sind Zumischeffekte und die werden nicht über
die Inserts angesteuert, sondern über die Auxwege. Du hörst bei
diesen Effekten eine Mischung aus Originalsignal und Effekt.
So Freunde,
ich habe das Problem behoben bekommen.
Man bin ich ein schwieriger Fall. Danke das Ihr mich nicht aufgegeben habt. ;-)
Ich habe nur den Equalizer und den [g=322]Compressor[/g] auf [g=84]Insert[/g] gelegt und für den [g=108]Hall[/g] und den Delay einen Effektkanal angelegt !
Die Stimmen habe ich als eine Gruppe zusammen geführt ( da die sich alle gleich anhören müssen) und den Effektkanal an die Gruppe gesendet !
Und siehe da, es funktioniert. Es hört sich auch gar nicht so schlecht an fürs erste mal . ( finde ich )
Danke danke danke an Alle ! Besonders an Wolfgang . Willst du nicht mein Projektpate werden ? ;-)
Puh, naja eine Sache die ich in Zukunft wohl nicht mehr falsch machen werde ! Ich bin ja lehrnfähig .
Danke noch mal an alle !
Aber ihr werdet bestimmt wieder von mir lesen .
Ich hoffe das ist keine Drohung.
Die Hauptsache ist das es jetzt geht.
Nein keine Drohung. Ein Versprechen. :-)
