G
Gabriel
ich möchte mir die nächste Zeit eine kleine Gesangsbox bauen.
Uns steht eine Holzhütte (4 x 4m) zur Verfügung. In dieser Hütte haben wir uns bereits ein kleines Studio eingerichtet.
Es steht eine kleine Couchecke, ein Bereich mit Schreibtisch und den ganzen technischen Geräten drinnen und eine Ecke, in der 2qm Noppenschaum ca. 5cm vor der Wand in Mikrohöhe befestigt wurden.
Wir nehmen Vocals im Bereich HipHop/Rap auf.
Wir waren bisher mit den Aufnahmen relativ zufrieden, jedoch möchte man mit der Zeit mehr
Da der Raum leider sehr klein ist, ist nur noch PLatz für eine Box mit den Maßen 1,6m x 1,8m und 2,2m Hoch.
Was wir wollen: Eine Box in der keine Fremdgeräusche mehr aufgenommen werden, die Klangeigenschaften stark verbessert sind.
Ihr Profis würdet es denke ich "Trockenen" Raum nennen.
Man soll einfach schöne Aufnahmen machen können.
Was nicht gebraucht wird: Eine Box um Lärm nach aussen zu vermeiden, da es keine Nachbarn gibt. Auch kommen von aussen keine großen Geräusche, lediglich das summen des PC und ab und an mal ein Vogelzwitschern
Aber bevor ich mehr schreibe hier mal eine Skizze wie ich mir bissher die Box vorgestellt hab:
http://homerecording.de/cache/44196_464b447be9c2c.jpg
Material:
Es sollten 1,6 cm dicke Spanholzplatten verbaut werden, welche auf einem Leistengerüst befestigt werden.
Das rot markierte soll Steinwolle bzw. Glaswolle darstellen und das Grünmarierte Noppenschaum.
Daszwischen wird eine 1cm dicke Spanholzplatte, welche durchlöchert ist mit einem 6 Grad Winkel befestigt.
Auf der rechten Seite ist eine Türe zu sehen, welche ebenfalls so gedämmt werden soll, aber die Dämmung trotzdem in dem selben Winkel weitergehen soll (Falsch eingezeichnet....sollte wie auf gegenüber liegender Seite aussehen)
Unten in der Skizze zu sehen das Fenster was wir einbauen wollen, welches 80 breit und 60cm hoch werden soll. Es wird von innen und von aussen eine Scheibe befestigt.
Nun zu meinen Fragen:
-Kann ich mit der Box eine Klangverbesserung der Aufnahmen erreichen?
- Sollte die Decke im Winkel von 15 Grad eingebaut werden und wenn ja in welche richtung abfallend.
-Reicht eine 1cm dicke Platte für die "Lochplatten"?
-Wie dick sollte der Noppenschaum sein, bzw. sollte lieber Pyramidenschaum benutzt werden.
-Sollte im der Gesamten Box (Wände und Decke) Schaumstoff befestigt werden?
-Stellt die Glasscheibe eine verschlechterung der Klangeigenschaften dar und in welchem Winkel sollte diese befestigt werden
-Welches Glas ist zu verwenden?
Ich hoffe soweit keine angaben vergessen zu haben.
Für Hilfen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Gabriel Spateneder
Material:
Gabriel Spateneder
