Guitar Rig und M-Audio Audiophle 2496
  • Ersteller Ersteller Metalhead
Metalhead
Metalhead
Points
114
Hi!
Ich benutze die beiden Sachen und bekomme leider ein ziemlich leises Ausgangssignal :( Die Gitarre geht allerdings direkt in die Soundkarte ohne zwischengeschaltete Geräte (preamp,effekt,di box etc.) Benutzt jemand auch dieselben Komponenten und wenn ja, wie habt ihr euer Equipment spielfähig gemacht??
Wäre echt dankbar für jede Hilfe!!
Die Audiophile hat Line-Eingänge, die keine Vorverstärkung haben. Die Gitarre liefert ein unverstärktes Signal, kommt also viel zu leise im Guitar Rig an (zu erkennen an der linken Anzeige oben im Guitar Rig). Ein Vorverstärker ist unbedingt zu empfehlen, bei mir ist das ein Mischpult oder alternativ ein Behringer Mic100, andere Geräte bringen da sicher bessere Ergebnisse, aber Empfehlungen überlass ich da lieber anderen, kenn mich da nicht so aus.
Du hast doch schon den Thread deswegen offen. Und by the way: kauf dir dein GuitarRig original, denn mit dem Floorboard hast du das Problem nicht.
Gruß,
ColdSteel
Na ja, hab mir jetzt ne DI Box bei Thomann für 35 Euronen bestellt!
Hoffe daß das Problem damit gelöst ist ;)
falls es eine passive dI ist - Nein!
naja, beim guitarrig ist nicht umsonst ein preamp dabei :x ...wie Coldsteel schon erwähnt hat..
gruß, Markus
Gruß,
ColdSteel
kaufen? ORIGINAL?! Wie seid ihr denn drauf!??!! *ROFL* :D :D :D
(Achtung Ironie!!! ;) )
weil das signal durch eine passive DI nicht stärker wird. :o
Das wußte ich nicht!! :( Hab den Tip von nem andeen Forenmitglied!
Bist du denn der Meinung das eine aktive [g=176]di-box[/g] mehr bringt?
mhh, böses Forenmitglied! :D
ne also passive DI Box bringt zwar auch was bzgl des sounds den du erhälst weil es das hochohmige Gitarrensignal auf ein für deinen Soundkarteneingang brauchbares niederohmiges Signal umwandelt, jedoch hattest du ja geschrieben das dein Pegel zu niedrig ist, und dagegen bringt eine DI nichts. DI verhindert lediglich das du dumpfen sound bekommst (wegen der Fehlanpassung).
Ob eine aktive DI das Signal genug verstärkt weiß ich garnicht sicher. Was du eigentlich brauchst ist ein Preamp zwischen Gitarre und Soundkarte.
gruß, Markus
Na gut alles klar und danke! Hatte es jetzt schonmal über mein kleines aber feines Mischpult versucht aber das Ergebnis hörte sich eher blechern an :(
Na gut, dann werde ich mich mal nach nem Preamp umschauen!! :)
So, Dank dem großen ELVISTO hat sich mein Problem mit der E-Gitarre erledigt!!!!! :D
Man sollte halt doch erstmal in den einstellungen gucken... 8)
Nun das nächste... :( Hab meine akkustikgitarre (ne Ibanez,die genaue Bezeichnung hab ich grad nich im kopf) die auch nen Tonabnehmer besitzt versucht anzuschließen aber dabei kommt immer noch kein Signal an bzw. ist kein Ton zu hören...Batterie ist schon erneuert bzw.ausgetauscht worden!!!
Kann mir bitte jemand helfen?? Ist bei ner Akkustikgitarre vielleicht doch ein pre-[g=182]Amp[/g] angebracht?
Danke für eure Hilfe!!! :)
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
26K
