Darth Fader
Überschätzte Legende
Wenn der Platz ausreicht für ein grosses, was spricht dagegen, sich auch ein kleines dazu zu stellen?
Die findest Du in Deinem RaumIch hätte gerne vor und Nachteile![]()
und den Boxen ab...
Ist das aus deiner Habilitation?Als Lautsprecherbauer ( über 40 Jahre ) Musiker, Mischermensch und Mastering Typ, kann ich dir sagen, das hängt stark von deinem Raum und den Boxen ab...
Diese typische Stereodreieck "Regel" halte ich für Mumpitz, den es mag zwar für einige Boxen / Raum Kombinationen funktionieren... aber für viele eben nicht...
Hier 2 Beispiele aus meinen Räumen.
Wie du siehst ist das Stereodreieck gerade bei den grossen Boxen fast 2:1 ( doppelt so weit auseinander, wie zu mir ).
Bevor jetzt Gemecker kommt, ich habe sogar einen Redakteur vom Magazin Stereo bei mir sitzen gehabt und er hatte ein "Freude haben" Lächeln im Gesicht. Glaubt es oder lasst es !
Das Setup im Arbeitsraum funktioniert ebenso gut... Die Resultate funktionieren von Smartphone bis Zappelbude ( Disco ).
Welches Maß das Stereodreieck haben muss, mit deinen jetzigen Boxen zum Raum, kannst Du nur durch hören raus finden...
Fang mit einem kleinen Stereodreieck an... Stelle dann die Boxen immer weiter auseinander, so lange bis du merkst, dass die Stereomitte zerfällt. And dem Punkt, gehst du soweit wieder zurück bist die Stereomitte wieder stabil ist. An dem Punkt kannst du dann noch mit der Drehung der Boxen spielen...
Eindrehen = engere Bühne, schmaler Stereomitte
Raus drehen = breitere Bühne, breitere Stereomitte...
Auch hier... Du hörst wenn alles zerfällt, dann wieder ein wenig zurück.
Dann kommt der Kippwinkel der Boxen... Da ich nicht weiß, was für Boxen Du hast und wie sie stehen, ist dieser Hinweis allgemein gehalten...
Sitzt du unterhalb der Hochtöner, achte genau auf Kicksdrums, also den Kick und den Boom. Es kann sein, daß es besser passt wenn die Boxen so stehen bleiben, als wenn du den Hochtöner zu dir hinkippst, also die Box zu dir kippst...
Wenn der Hochtöner auf Ohrhöhe ist, kann es sein ( meistens ), das die hohen Töne zu schnell an deinem Ohr sind ( Systembedingt, wegen Trägheit des Tieftöners zum Hochtöners ).
Hier ein Beispielbild einer 3Wege Box:
Dann kann es sinnvoll sein, die Box nach hinten zu kippen, damit man den Hochtöner "verlangsamt", also der Unterschied Hochtöner zu Teiftöner weniger wird...
Wenn du oberhalb vom Hochtöner sitzt, musst du auf jedenfall die Boxen nach hinten kippen, wegen obigen Grund...
Als letztes kommt noch der Boxenabstand zu dir... Der reguliert, wie weit die Musik zu dir kommt. Ghettoblaster ( weit weg ) zu 1. Reihe im Kino Feeling...
Du hast also die 4 Variablen zur Verfügung:
Abstand der Boxen
Ein oder Ausdrehwinkel
Kippwinkel
Abstand zu dir...
Das alles muss man natürlich... in Verbindung setzen mit der Raumakustik und der Möglichkeit die Boxen zu stellen, also dessen Grenzen oder Vorgaben...
Zurück...
Die Boxen in meinem Arbeitsraum ( versteckte 12 Zoll Subs und 6,5 Zoll Nahfelder ) haben ein Matching von Links zu Rechts von 99% am Hörplatz. Also ein gematchtes Pärchen... was eine kristallklare Stereomitte, sowie Bühne und eine astreine Tiefenstaffelung ( zeitliches Verhalten ) bedeutet.
Vergleichsbild zu oben ( Step Response ) von dem System im Arbeitsraum ( DSP gestützt ):
So... wo waren wir... stimmt, das Matching ( Frequenzen, Phase, Step Response )... Das Matching ist das hüpfende Komma in der Geschichte.... Ist das Matching im Raum zum Hörplatz schlecht.
Kannste die Boxen nicht soweit auseinander stellen, weil die Mitte schnell zusammen bricht...
Ist das Matching gut, geht wesentlich mehr, so wie bei mir...
Bei den grossen Boxen z.B. ( 2x 18 Zoll Subs, 4x 12 Zoll als Tiefmitteltöner ), ist eine Band Raumgross, sie steht also im Raum und die Sänger / Sängerinnen sind Lebensgross ( Höhe aber auch Volumen / Breite )...
Mischen und Mastern geht sehr gut damit, denn es ist einfach nur ne Eingewöhnung auf das System. Genauso wie bei neuen Kopfhörern, neuem Raum oder neuen Boxen...
Also machbar
Es bleibt zu sagen...
Viel Spaß beim Experimentieren, ob du beim typischen Stereodreieck landest oder mehr geht, werden die Tests zeigen...
Ich hoffe dieser Exkurs in die Lautsprechertechnik hilft dir beim experimentieren
P.S. hätt ich beinahe vergessen...
Unschlagbarer Vorteil eines breiten Stereodreiecks ist, daß die Gradzahlen im Stereofeld grösser werden, also wesentlich leichter zu definieren... 5 Grad Rechts z.B.. Auf einem kleinen Stereodreieck isses Essig mit der Lokalisation und man guckt eher auf ein Stereometer / Goniometer ) um zu wissen was abgeht... Beim grossen Stereodreieck, sind 5 Grad Rechts, 5 Grad Rechts... easy...
Das glaub ich nicht. Dann würde ja im Datenblatt zu finden sein, ob sich eine Box für kleine oder große Stereodreiecke eignet.
Respekt (Laienmeinung).
