Groove Agent in Cubase VST32/5 aufnehmen?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo erst mal!
Kann mir jemand erklären, wie man vorgehen muss, um die Midi-Signale des Plugins Groove Agent in Cubase VST32/5 auf eine eigene Spur aufzunehmen?
Danke
Das würde mich auch interessieren, keiner da der das weiß?
Das geht wie bei jedem anderen VST-Instrument auch: Die Midi-Spur solo schalten und dann als Audio-Datei exportieren.
Nee, ich will ja nicht die Audiodateien, sondern die vom Groove Agent erzeugten Midi-Sequenzen, zum editieren.
AAAAAAlso Du gehst so vor:
Im unteren rechten Eck des GA ( GrooveAgent)
ist eine "Klappe" die mit "Setup" beschriftet ist die 1x anklicken dann öffnet sie sich.
Dort befinden sich4 kleine weiße Dippschalter die waagerecht verschoben d.h. eingeschaltet werden.
Dort ist einer ich glaub der oberste bezeichnet mit GM out - mußt aber selber schaun ich weiß es nicht mehr genau auswendig ob es der erste oder zweite ist , weil ich grade am Arbeitsplatz und nicht im Homestudio bin- einschalten.
dann im Transportfeld auf Record und los geht es!!
nur noch eins zur Vorsicht= wenn du diese Midispur zu einer Audiospur renderst und die Spur des GA mit MUTE dann höhrst du das Ganze doppelt weil der GA mit Sysex befehlen läuft also im VST-Instrumentenfenster in einfach ausschalten :-)
Gruß XXL
Gruß XXL
Sorry, ich meinte nat. wenn Du nach dem Rendern der eingespielten Midi-Spur auf Play drückst und einen FlANGEFECKT höhrst , obwohl Du die Midispur gemutet hast - musst Du den GA ausschalten :-)
Gruß XXL :-) ;-)
Hallo XXL!
Vielen Dank für Tips. Die Aufnahme hat mit dem kleinen Schaltern GM-Out gut funktioniert!
Gibt es so einen Trick auch für LM4? Ich kann zwar wunderbar mit der Maus die Tasten im Plugin drücken und der Sound kommt auch prima aber Cubase VST32/5 nimmt nicht auf?
Hi @Horscht
Beim LM4 läuft das genau anders rum!
Entweder lädst Du eine Midi Datei die eine Drum Spur hat (Eine Midi Datei hat ja bis zu 16 Kanäle, das kann also bedeuten wenn Du eine Midi Datei lädst, das Du auf einmal 16 Spuren im Sequenzer hast!!!)
Und dabei ist die "DRUM SPUR" immer auf Channel 10!
Oder aber:
Du erzeugst ein "Neues Leeres Projekt" .-
Erzeugst eine "Midi Spur" .-
Zeichnest mit dem Stift Werkzeug in die "Midi Spur eine LEERE Spur ein .-
Jetzt lädst Du als Instrument LM4 .-
Klick oben den Inspector auf (Oder wie der heißt) .-
Klick oben auf den ersten Reiter .-
Als Eingang muss dann dort stehen "Nicht zugeordnet" .-
Und als Ausgang wählst Du "LM4" aus .-
Über die Menu Leiste "DATEI/Einstellungen"
kannst du unter "MIDI" den Default Midi Editor
ändern - z.B. "Schlagzeug-Editor"
Dann öffnet sich bei einem doppel-Klick auf die "LEERE"
Midi Spur der Schlagzeug-Editor!
Jetzt kannst Du mit dem "Drum-Stick-Werkzeug"
Events in die Grid-Maske einklicken .-
Wenn Du oben im Schlagzeug-Editor den Lautsprecher
aktivierst "Hörst Du jeden Ton" den Du neu einzeichnest!
So kannst Du Dir dein eigenen Rhythmus erstellen!
Hast Du einen Takt fertig - Dann brauchst Du ihn nur mit dem "Auswahl-Werkzeug"
komplett anzuzeichnen - Mit "STRG + C" Kopieren,
Den Positionszeiger, oben in der Zeit-Leiste, auf den nächsten Takt weiter rücken -
Und mit "STRG + V" den Kopierten Takt wieder
einfügen!
Wenn Du vor den "Kopieren" die einzelnen "Events" in der "Anschlagstärke" bearbeitest und dann Kopierst und wieder einfügst hast Du direkt eine Dynamik!!!
Die Anschlagstärke siehst Du unter der "Grid-Maske" - Die Senkrechten Striche - Zeigen die Anschlagstärke an! -
Mit dem "Drum-Stick-Werkzeug" lassen die sich verändern!
So....das wäre es soweit... :-D
Bischen rumprobieren und dann funzt das schon!
Viel Spaß beim basteln!
Hallo McDeath!
Danke für deine umfangreiche Hilfe. Werde ich
gleich heute abend abarbeiten. Ich dachte allerdings, dass es auch möglich wäre, im Sequenzer die entsprechende Spur (vorne Symbol f. Drumspur, Kanal 10, Ausgang LM4)
auszuwählen, Aufnahme starten und dann mit der Maus in LM4 auf die Tasten zu drücken. Aber weder mit noch ohne vorher mit dem Stift gezeichneten Leerspur erfolgt eine Aufnahme.
Vielen Dank noch einmal
Horscht
P90 :-?
