Groove Agent gibt nach 1:28 keinen Ton mehr von sich!!?
Hallo zusammen,
hab mir das Studio Case gekauft, nach Anleitung installiert und hab die Automation wie beschrieben gestartet. Das funktioniert soweit auch ganz gut nur, nach 1.28 kommt beim wieder Abspielen der Automation kein Ton mehr. Groove Agent zeigt aber weiter "Run" auf grün und die Automation selbst läuft weiter ab.
Könnt ihr mir da vieleicht weiterhelfen?
Schonmal Danke
Gruß Lemmy
- welche Automation ist gemeint?
- steuert eine [g=32]MIDI[/g]-Spur die Klänge von GA?
- startet Cubase per Mausklick den GA?
Solange ich nichts konkretes aus der Frage heraus verstehe, kann ich mich nicht wirklich in das Problem hineindenken.
hab mich letzte Nacht noch mal intensiv mit GA beschäftigt und hab einige Erkenntnisse daraus gezogen.
Meine Vorgehensweise war folgende:
- Cubase Projekt öffnen und ne [g=32]MIDI[/g] Spur einfügen
- [g=77]VST[/g] Instrumente, GA auswählen und in der [g=32]Midi[/g] Spur als ausgang angeben
- "W" Schalter an GA anschalten
- Song starten
- GA starten
- Wenn der song zu ende ist GA stopp, dann Cubase stopp
Das ist die Automation wie sie in der Anleitung beschrieben ist.
Dann Natürlich den "W" schalter ausschalten und den "R" schalter an.
Wenn ich mir nun anhören will was ich da "automatisiert" habe muss ich beides wieder nacheinander starten (Cubase u. GA)
Nach 1.28 ist aber Schluss
Stoppe ich aber nur Cubase (GA hält mit an), und höre mir das Ergebniss an, läuft GA bis zum schluss ohne fehler durch.
Wenn ich nun aber einen song habe der zum Beispiel ein ausklingendes Ende hat, und ich am schluss noch einen letzten Becken schlag setzen will muss ich GA ja anhalten, da es sonst ja einfach weiter spielt. Aber mit Sicherheit gibt es da noch andere Möglichkeiten die ich nur nicht Kappiert habe!??
Hoffe das ich alle nötigen Infos gegeben habe.
Gruß und Danke Lemmy
ja, da gibt es noch eine andere möglichkeit. Du klickst im GA rechts unten auf Edit. Dann musst du die kleine Klappe öffnen, wo Setup draufsteht. Darunter befinden sich 4 microschalter. Da stellst du [g=32]MIDI[/g] OUTPUT und GM OUTPUT auf on. Jetzt erzeugst du eine Midispur und verbindest den input der midispur mit GA. Jetzt startest du den GA mit Run und dann die Aufnahme auf dieser Midispur im Sequenzer. Du brauchst keine Automation auf der Spur. Der GA erzeugt jetzt einen [g=32]Midi[/g] part. Alle Änderungen (fills, breaks ect.) werden in der Midispur gespeichert. Wenn du mit der Aufname der Drumspur fertig bist schaltest du den GA auf stop. Jetzt verbindest du den Ausgang der midispur mit GA und entfernst ihn wieder vom Eingang. Da du jetzt einen [g=32]Midi[/g] part hast lässt du den GA im stop modus. Du kannst natürlich die midispur jetzt auch mit jedem beliebigen anderen sampler verbinden.
Gruss,
Armin.
danke für den Tipp. Werd ich gleich mal ausprobieren.
Gruß Lemmy
