Groove Agent 5.2 Update Bug bei 96 khz
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Indianerreservat
Habt ihr schon dieses Update aufgespielt? Bei mir läuft die SE Version einwandfrei, GA Pro startet jedoch gar nicht. Das Startfenster geht auf und bleibt dann hängen.
Kann das jemand bestätigen?
Ein kleines Update.
Groove Agent Pro ob Standalone oder Plugin startet nicht bei 96 khz.
Bei 44,1 oder 48 läuft alles ok. Groove Agent SE zeigt auch keine Probleme. Scheint also ein Bug zu sein, denn die Version davor lief einwandfrei.
Ich habe mal gerade die StandAlone von GA5 mit 96kHz gestartet. Läuft alles paletti.
Allerdings bemerke ich gerade, dass ich noch die 5.1.x benutze. Ich erinnere mich wieder, dass ich die Release-Notiz "wir haben Media Bay verbessert" las und nur dachte: Oh no, da lass ich mal schön die Finger von.
Ich kann den Bug leider (oder zum Glück) nicht bestätigen. Ich habe GA 5.2.xxx auf Win 11. Läuft sowohl als Standalone, als auch als PlugIn bei 96kHz.
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Du meinst aber nicht GA5 SE weil das startet normal nur die Pro zickt bei mir egal ob Win 10 oder 11.
Ich habe die Pro-Version des GA.
Das check ich mal.
Hab das hier gerade gefunden:
Groove Agent SE 5.2 läuft komischerweise.
Jetzt war ich doch neugierig und habe nochmal rumprobiert und siehe da, ich kann den Bug insofern bestätigen, dass es bis zu 30s dauert, bis sich der GA öffnet. Also, er funktioniert mit 96kHz und höher, aber die "Öffnungszeiten" variieren zwischen 5 und 30 Sekunden.
Ja mit dem Generic Audio Driver geht das tatsächlich mit dem RME UCX II kannst du warten bis du blau wirst. Bei der SE 5.2 keine Probleme.
Ich benutze auch ein RME UCX, allerdings das Einser. Mit ist es nur beim ersten Check nicht aufgefallen, da der Start beim ersten Mal nach dem Wechsel der Samplingfrequenz immer relativ schnell geht, also so ca. 5 Sek.. Beim zweiten Start kann es dann dauern, aber zumindest passiert irgendwann mal was. Ich habe noch ein ESI Gigaport, da muss ich mal schauen, ob es mit dem auch hakt.
Habe es mal mit dem Gigaport getestet. Da ist es ähnlich nur etwas stärker ausgeprägt: die Startzeiten sind zwischen ein paar Sekunden bis zu einer Minute.
Ich hoffe, daß es schnell gefixt wird. Ist schon nervig.
Ich verlinke hier noch mal die GA5.1.20 Version für alle die dieses Problem haben.
Seit gestern neues Update 5.2.1!
Probleme scheinen behoben auch wenn bei 96khz doch etwas Zeit vergeht. Neues Cubase Update ist auch am Start.
11K
YogiX
Y
Can
Can
