GRig/cubase/Asiotreiberproblem
  • Ersteller Haadraake
H
Haadraake
Kann mir jemand helfen? Habe mein GuitarRig 2 installiert, wollte jetzt über Cubase damit aufnehmen. Wenn ich aber Cubase nun öffnen will kommt ein [g=12]Asio[/g]-test, Asiotreiber wechselt und ich kann nicht beide Proggis, Cubase/Guitarrig mit dem einen Treiber laufen lassen.
Mache ich zuerst Cubase auf, nimmt Guitar Rig nicht die Treiber des selbigen Cubase an. Bei den Aus- und Eingängen(guitarRig) gibt es keine Kanäle zum Auswählen. Muß wohl eine Einstellungssache sein, da es ja früher schon ohne probleme ging.
Gruß, Andy
öffnest du guitarrig als standalone version
und dann cubase?
du weisst das du es als [g=77]vst[/g] in cubase öffnen musst oder?
Hol Dir Deine Tips woanders !
hahahahaha
ein geiles bild :D
Zit.öffnest du guitarrig als standalone version
und dann cubase?
Ok peinlich , wusste ich nicht. Hatte es nochmal als [g=77]vst[/g] installiert und es geht. Danke.
