Golden Age Project Pre 73
Tmny
Tmny
es gibt da unterschiedliche Produkte, Golden Age Project Pre 73 / MK2 / MKIII / DLX
Was sind die Unterschiede? Features oder auch Bauteile des Vorverstärkers? Auf Features kann ich verzichten, auf Qualität eher nicht.
Die Produkte sind doch auf der Homepage des Herstellers beschrieben, reicht das in diesem Fall nicht?
Wer lesen kann,... :-D
Aber hier - vielleicht hilft Dir das:
DLX steht für Deluxe:
Neben den Elementen, die wir so auch bei der MK2 schon auf der Frontplatte finden, haben die Entwickler hier noch ein HiPass Filter hinzugefügt, das bei 50, 80, 160 und 300 Hz schaltbar ist. Ein Pad-Regler, der hinter dem Ausgangstransformator sitzt, erlaubt eine Abschwächung von 7 bis 28 dB in 7 dB Schritten. Schließlich ist die rückseitige Insert-Buchse über einen Taster aus dem Signalweg zu nehmen.
Auch die Rückseite hat zusätzliche Bedienelemente erhalten. Hinzu gekommen sind ein Groundlift-Schalter und ein Schalter, der die 600 Ohm Terminierung des Ausgangs ausschaltet. Diese Funktion gibt es zwar auch in der MK2-Version, muss hier aber mit einem internen Jumper vorgenommen werden.
https://www.amazona.de/vergleichstest-golden-age-project-pre-73-mk2-vs-pre-73-dlx-preamp/
Nichtmal die hab ich gefunden :D
Ich suche momentan erfolglos einen Vergleich zwischen MK2 und MKIII..
Laut Gearslutz:
Tantalum capacitors in the signal path
Selectable two position high frequency «AIR» boost eq, 3 or 6 dB @ 30 kHz
Selectable two frequency high pass filter
The pcb is prepared for the Carnhill input transformer
Revised and less complicated GAIN switch with a separate switch for MIC/LINE selection
All GAIN settings can be used also in LINE mode
Qualitativ war der erste schon sehr gut ich habe den MK2.
Spricht nichts dagegen sich einen zu holen, qualitativ sind die alle gut...
Für mich sind das nur weitere Features....
250€ fürs gebrauchte MK2 scheint mir in Ordnung, oder?
Ich habe lediglich den Herstellernamen bei bing eingegeben und zack... :)
Der Disgerätstor ist mir momentan das Geld nicht Wert.
sein geld nicht wert? distressor sein geld nicht wert? kann man diese wörter überhaupt in einem satz verwenden?! bin verwirrt...
ich würde den DLX mit Carnhill (od. Tantalum?) Überträgern/Kondensatoren (?) nehmen... oder einen gebrauchten normalen 73er und den dann modden.
Hatte ich auch schon mal dran gedacht und stand vor der Wahl DLX neu kaufen oder guten Pre gebraucht und hatte dann damals einen gebrauchten Summit Audio 2ba genommen.
Wenn GAP dann schon den DLX.
Dann das hier reinbauen lassen:
http://www.audiomaintenance.com/acatalog/CA-18-VTB9045_extended_info.html
Hier Erklärung:
...I had my original PRE-73 looked at by a buddy of mine who is a Neve tech, (who manufactures his own line of Neve-inspired preamps/summing boards)...he said that the one element that would make the single most noticeable improvement on the PRE-73 would be to upgrade the mic input tranny with either a vintage Marinair or the current Carnhill counterpart...he was quite certain that while upgrading with tantalums and replacing the output tranny would offer some sonic improvement, the proper Carnhill mic input transformer swap would account for the the greatest part of the audible difference...
Quelle: https://www.gearslutz.com/board/low-end-theory/537176-golden-age-pre-73-mod.html
Nein nein, ich hätte nur momentan keine Aufgabe, die seines Gleichen würdig wäre..
Hollander
therealelfatale
T
Manuel89
10K
Yannic1985
Y
4K
ollo123
ollo123
