Gleichzeige Aufnahme und Ausgabe von Sprache
  • Ersteller Ersteller Jes86
J
Jes86
gibt es eine Möglichkeit unter Windows 7 mit Audacity über ein externes Mikro Sprache aufzunehmen und dann über externe Lautsprecher in Echtzeit wieder auszugeben?
Danke und Gruß
Jes
Echtzeit ist relativ. Um die Latenz durch den Audiopuffer kommst Du nicht rum, und die Latenzkorrektur verschiebt ja die anderen Spuren, um sie dem anzupassen.
Schau mal in Preferences (ctrl+p) > Aufnahme.
Da sind Optionen für Software Playthrough (das, was Du suchst), Overdub und eben die Puffer- und Latenzeinstellungen. - Bei denen musst Du Dich an sinnvolle Werte herantasten.
[edit] Je niedriger der Puffer ist, desto angenehmer, weil näher an der Echtzeit. Ist er aber zu niedrig, machts Krach, weil die Audiodaten nicht schnell genug verarbeitet werden können.
OK, danke dafür!
Du könntest natürlich auch versuchen, das Signal aufzusplitten bevor es in den Rechner geht. Die eine Leitung würde im Rechner augenommen werden, die andere würde an die PA gehen - Effekte aus dem Rechner kannst du dann alerdings nicht an die PA schicken ...
