Gitarre aufnehmen
H
hepek
Hi, bin Anfänger in Sachen Home-Recording und brauche ein paar Tipps.
Habe früher die Western-Gitarre immer nur mit Piezo aufgenommen, leider klingt das einfach nicht gut genug. Ich denke das mit meiner Hardware schon brauchbare Aufnahmen möglich sind und ich einfach die wichtigsten Dinge nicht weiß. ;)
Es sollen nur YouTube Videos werden die aber nicht schlecht klingen müssen.
Hardware:
Audio interface: EMU 0202 ( USB )
https://www.thomann.de/de/emu_0202_usb.htm
Mikrofon: JTS JM-X7 ( SHURE BETA 57 A Kopie )
https://www.thomann.de/de/shure_beta_57_a.htm
A-Gitarre: Takamine EG531SC
http://www.takamine.com/?fa=detail&mid=877&sid=524
E-Gitarre: Fender Strat USA
Gitarren-Multieffektgerät: VOX ToneLab LE
http://www.voxamps.de/vox-produkt/e...ppageteaser_pi1[backId]=6039&cHash=15f0c64e1b
Recording Software: Magix Samplitude 16
http://www.magix.com/de/samplitude-music-studio/detail/
EMU0202 Fragen:
1. Brauche ich eine DI-Box wenn ich über EMU die Gitarre aufnehmen will?
2. Das Mikrofon Kabel ist mit Klinke und nicht XLR, ist das egal oder soll ich besser XLR Kabel besorgen ( EMU0202 hat da so eine Kombi-Büchse wo ich beide Möglichkeiten habe )
3. Ich möchte die A-Gitarre mit Mikrofon und Piezo gleichzeitig aufnehmen. Wie sollten dann diese zwei Mono-Spuren am besten abgemischt werden so das es auch schönen Stereo Effekt hat?
Habe noch mehr Fragen aber die kommen dann später ;)
thx
1 ja di box aktiv ist besser.
2 ja xlr hast mehr rauschabstand is besser.
3. nachtraeglich mit stereo effekten belegen,
poste mal welchen sound du im auge hast meistens haben die stereo delay und oder hall.
dezent stereo flanger oder chorus geht auch bei akustik danach ins digital delay stereo.
oder das vox benutzen.
die youtube quali ist bescheiden da brauchst du keinen hohen aufwand treiben, lass -3db headroom in der upload mp3 weil youtube da komprimiert und normalisiert evt.
musst nen bischen ausprobieren beim upload.
bei hd upload ist auch der sound besser.
VJ Frank
HI, danke,
mir fallen da spontan Ulli Boegershausen oder Martin Tallstrom ein.
http://www.youtube.com/user/Boegershausen#p/u/46/YC6gH4zDBZU
http://www.youtube.com/user/pinofluvius#p/u/39/-eKdrlAzWAA
Den Sound der beiden finde ich ziemlich gut. Das die Gitarren min. das 3-Fache kosten ist ja klar und das hört mann ja auch, aber bei mir fehlen bei den Aufnahmen irgendwie die Höhen und wenn ich das nachträglich über EQ erreichen will verliert der Sound an Volumen. Die Takamine klingt ja so auch nicht schlecht leider mache ich das durch das Recording irgendwie kaputt.
Wie ist das mit DI-Box und der Symmetrierung. Brauche ich immer eine wenn ich Klinkenkabel (Symetrisch) benutze?
Und wenn ich den Signal vor EMU durch das Effektgerät schicke, brauche ich dann immernoch eine DI-Box, oder empfiehlt es sich grundsätzlich auch nach dem Effektgerät eine DI-Box dran zu hängen?
die di wird vor der emu geschaltet und macht dort die impedanzanpassung,
dein signal sollte danach besser klingen.
ich wuerd es symetrisch lassen also mit xlr an die emu.
damit
ART TUBE MP STUDIO V3 ist mehr preamp und di.
kannst vor deinem mic schalten.
fuer acustic guitar warmer dynamischer brilanter klang.
kommst du dem sound sehr nahe dazu gute old school outboard hall mit chorus,
lexicon oder intellifex gebraucht.
sonst die art tube di
geht natuerlich auch und hall vst wenn du nicht soviel investieren moechtest.
beides paralel geht auch. beim grossen T mal testen welche di dir gefaellt.
VJ Frank
Meines Erachtens nach kann man A-Gitarre nicht ordentlich mit einem dynamischen Mikro wie deiner beta57-kopie aufnehmen.
Es sei denn Du knüppelst die ganze Zeit nur laute Akkorde und nicht filigrane Figuren....
Dazu bedarf eines oder besser zwei (Kleinmembran-)Kondensatoren welche den Klang des Instrumentes und des Raumes viel plastischer abbilden als billige dynamische das können.
Da muss man jetzt kein Neumann KM184 nehmen, für den Anfang tuts da auch ein billiges SC140 aus China vom Versender aus Burgebrach.
Dann sollte man je nach Soundwunsch VIEL mit der Position des Mikros experimentieren,
das ist nämlich noch wichtiger als die Wahl des Mikros.
Irgendwo zwischen Schalloch und 12. Bund anpeilen, eine Handlänge entfernt,beginnen und dann für mehr Volumen Richtung Schalloch und für mehr Präsenz Richtung 12. Bund ausrichten.
Die perfekte Position gibt es leider nicht, ist immer ein Kompromiss.
Hoffe das hilft irgendwie....
danke,
ich werde den preamp und ein paar kondensatoren mal testen.
