Gestaltung meines Studioraum
  • Ersteller flworius
flworius
flworius
Hallo Leute.
Hab mich erst vor kurzem angemeldet um wieder eine bisschen aktiver in Sachen Musik zu werden.
Ein Schritt den ich schon lange vor mir herschiebe, der aber definitiv vonnöten ist, ist endlich eine halbwegs vernünftige Abhörsituation in meinem Raum zu schaffen.
Ich könnte dabei gut etwas Hilfe und ein paar Ratschläge gebrauchen.
Ich habe bereits einiges zu der Thematik gelesen, dennoch existieren noch einige Unklarheiten, und ich bin auch nie weiter gegangen als mir das ARC2 zu kaufen(welches aber gute Dienste erweist)
Aus budgetären als auch logischen Gründen, möchte ich mit den wichtigsten Elementen anfangen und dann Stück für Stück am Feinschliff arbeiten und etwaige Elemente hinzufügen.
Material der Wahl wäre wohl Steinwolle/Mineralwolle um kostengünstig unterwegs zu seien als auch individuell angepasste Elemente zu designen.
Afaik sollte ich hierfür mal zwei Breitband Absorber auf den Seiten(early reflections) anbringen, einen an der Decke, einen hinter jedem Speaker auf der Rückwand und zwei Bass-Absorber in den Ecken hinter den Speakern.
Fragen:
Was wären nun die Schritte um hier genau herauszufinden was ich in welcher Größe benötige ?
Messe ich nur an der Abhörposition oder auch an Stellen wie den Ecken und zu sehen welche spezifischen Probleme dort auftreten( ist es möglich den Frquenzgang im ganzen Raum anzupassen oder nimmt man normalerweise eh nur die Abhörposition in Angriff?)
Darüber habe ich bereits einiges gelesen und bin noch immer etwas unsicher, und hier will ich auf jeden Fall die richtige Wahl treffen, welche Kombination von Strömungswiderstand und Dicke ist bei Mineralwolle denn nun für welche Frequenzen optimal geeignet und welche Werte sind es auf die ich in etwaigen Produktbeschreibungen besonders achten sollte ?
Beeinflusst die Lautstärke der Messung das Ergebnis ? Wenn ja, sollte man nehme ich an, für jede Abhörlautstärke eine eigene Messung vornehmen.
Ist die Aufstellung die ich in gewählt habe, in einem Raum mit den Abmessungen die den meinigen entsprechen, das Optimum, oder kann/sollte man hier eine andere Aufstellung wählen ?
ps.: Habe ein Bild mit Abmessungen des Raumes angehängt, als auch ein Foto mit Blick auf das Studio(hier erkennt man die abgehängt Decke, ich glaube die ist auch nicht unwesentlich) und einen Screenshot meiner Messung mit dem ARC2, wobei die orange Linie dem gemessenen und die weiße Linie dem erzeugten Frequenzgang entspricht.(Gut zu sehen die Mode im Bass die nach oben hin, sprich mit weniger energie immer schwächer wird....hiergegen sollte ich definitv etwas unternehmen, reichen hierfür absorber ?)
Bitte gebt mir ein paar HIlfestellungen welche Schritte ich ergreifen soll um möglichst zu einem gute Ergebnis zu kommen.
Es sollte auch halbwegs einen guten Kompromiss zwischen Invest/Aufwand und Ergebnis darstellen, wäre jetzt zb. der Bassbereich in meinem Fall ohne viel Invest schwer zu handeln,würde ich wohl gezwungernmaßen den Feinschliff in diesem Bereich mit dem Kopfhörer vornehmen.
Ich danke für alle Antworten im vorraus.
1. Stickies lesen (die ersten 6 Themen in diesem Unterforum)
2. Die Stickies versuchen zu verstehen (dann klären sich die meisten oben gestellten Fragen von selbst)
3. Die Vorgehensweise aus dem Basic Akustik FAQ übernehmen und mit dem ECM und REW eine vernünftige Messung machen. (so lässt sich auf eine geeignete Abhörposition ermitteln)
4. Die Geschichte also Messdatei Bilder etc. hier hochladen und dokumentieren.
Ah, Du hast mit ARC gemessen! Da ist ja quasi schon ein ECM dabei. Das kannst Du auch iVm mit REW verwenden, brauchst Dir also kein neues Messmikro zu besorgen. Meine auch, dass Du sowieso lieber mit REW messen/analysieren solltest.
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
TheLifeChangingDilla
coffee boy
C
