stefanhinz
Hallo Leute,
ich hoffe hier auf den entscheidenden Hinweis, der mir ein paar Stunden Arbeit spart. Schönen Dank schon mal!
Habe Cubase kürzlich auf 7.5 aktualisiert. Alles gut, aber an irgendeiner Stelle muss ich eine Taste gedrückt haben, die unter vorherigen Versionen anders belegt war. Jedenfalls hat jetzt ein Projekt, in dem schon viel Arbeit steckt, ein Latenz-Problem bei der Aufnahme. Und zwar alle Kanäle, egal ob VST-Instrument oder Audio. Das stellte ich fest, als ich zur Mandoline griff und der Anschlag mit ca. 200 Millisekunden Verzögerung reinkam.
Überprüft habe ich erst mal den Treiber. Kein Problem, ASIO Fireface, 2-3 msec Latenz, was will man mehr. Dann die Plugins. Nicht, dass ich mehr oder sonderlich andere als bei anderen Projekten verwendet hätte, aber man weiß ja nie, ob in Version 7.5 vielleicht ein Plugin Probleme bereitet, was in 7.0 noch problemlos funktionierte. Aber nichts. Alles abgeschaltet, was abschaltbar ist, keine Änderung. Latenzausgleich-Button geklickt, schaltet temporär die Plugins ab, aber ebenfalls keine Änderung.
Alle anderen Projekte funktionieren ohne Latenz. Es ist wie gesagt nur dieses eine Projekt. Ich hab's versuchsweise mal als Backup abgespeichert, aber auch das gesicherte Projekt hat die Latenz geerbt. Ächz.
Die traurige Lösung bestände darin, die Spuren einzeln in ein neues Projekt zu kopieren, die Mixer-Einstellungen ebenfalls, und dann jeweils gucken, wann das Problem im neuen Projekt auftaucht. Aber vielleicht hat hier jemand eine fröhlichere Lösung.
Cheers,
Stefan
Cheers,
Stefan
