[GELÖST] Cubase 7.5 Aufnahme-Latenz-Problem bei einem einzigen Projekt
  • Ersteller Ersteller stefanhinz
stefanhinz
stefanhinz
Hallo Leute,
ich hoffe hier auf den entscheidenden Hinweis, der mir ein paar Stunden Arbeit spart. Schönen Dank schon mal!
Habe Cubase kürzlich auf 7.5 aktualisiert. Alles gut, aber an irgendeiner Stelle muss ich eine Taste gedrückt haben, die unter vorherigen Versionen anders belegt war. Jedenfalls hat jetzt ein Projekt, in dem schon viel Arbeit steckt, ein Latenz-Problem bei der Aufnahme. Und zwar alle Kanäle, egal ob VST-Instrument oder Audio. Das stellte ich fest, als ich zur Mandoline griff und der Anschlag mit ca. 200 Millisekunden Verzögerung reinkam.
Überprüft habe ich erst mal den Treiber. Kein Problem, ASIO Fireface, 2-3 msec Latenz, was will man mehr. Dann die Plugins. Nicht, dass ich mehr oder sonderlich andere als bei anderen Projekten verwendet hätte, aber man weiß ja nie, ob in Version 7.5 vielleicht ein Plugin Probleme bereitet, was in 7.0 noch problemlos funktionierte. Aber nichts. Alles abgeschaltet, was abschaltbar ist, keine Änderung. Latenzausgleich-Button geklickt, schaltet temporär die Plugins ab, aber ebenfalls keine Änderung.
Alle anderen Projekte funktionieren ohne Latenz. Es ist wie gesagt nur dieses eine Projekt. Ich hab's versuchsweise mal als Backup abgespeichert, aber auch das gesicherte Projekt hat die Latenz geerbt. Ächz.
Die traurige Lösung bestände darin, die Spuren einzeln in ein neues Projekt zu kopieren, die Mixer-Einstellungen ebenfalls, und dann jeweils gucken, wann das Problem im neuen Projekt auftaucht. Aber vielleicht hat hier jemand eine fröhlichere Lösung. :-)
Cheers,
Stefan
Reaktionen: capperceiligh
Spuren killen.
Ne Kopie des Projektes nehmen, und nach und nach alle Spuren löschen - abspeichern jedesmal und cubase neu starten auch des Öfteren. Wenn das Problem in irgendeiner Spur steckt, findest du es damit. Sind alle Spuren gelöscht und das problem noch existent, dürfte Dir möglicherweise nichts anderes bleiben, als ne Ex-Import-aktion zu starten.
Das klingt doch zumindest wie ein Plan (fürs Wochenende :-))! Vielen Dank!
Stefan
Danke für den Hinweis, Beatback!
Das hatte ich allerdings auch schon ergoogelt und ausprobiert. Das hatte ich in meinem Post mit diesem Satz gemeint: "Latenzausgleich-Button geklickt, schaltet temporär die Plugins ab, aber ebenfalls keine Änderung. "
hatten wir da letztens nicht irgendwas mit dem Control Room, wo auch jemand plötzlich Latenzen hatte ??????
Ich hatte dieses Problem mal it einem Update von T-RackS 3 auf T-RackS CS.
Schau mal nach, was Du für Plugins in der Summe hast. Und prüf mal, Wo genau die Latenz auftritt (Mixer eingan Kanal und Summe nebeneinander legen und vorne mal ein Signal drauf geben. Am Pegel kann man dann die Verzögerung sehen.)
Thorsen
Ja, der User hatte beim Einspielen den Control Room angehabt und beim Ausschalten des selbigen hatte er die Latenzprobleme.
Vielen Dank erst mal an alle für die diversen Hinweise!
Das Problem habe ich mittlerweile gelöst, aber die Lösung ist ... einigermaßen esoterisch. :-)
Zunächst habe ich das alte Projekt und ein neues, mit lediglich einer Vokalspur, gleichzeitig geöffnet. Das neue Projekt war aktiviert, und im alten Projekt habe ich alle Spuren selektiert (genauer gesagt, alle Events in allen Spuren) und diese dann per Drag & Drop ins neue Projekt gezogen. Im neuen Projekt noch das Tempo auf 90 bpm angepasst, und kurz mal abgehört. Alles bestens.
Aber Abhören war ja auch im alten Projekt kein Problem, sondern "nur" die Aufnahmelatenz. Die vor dem Rüberkopieren angelegte Vokalspur im neuen Projekt benutzte ich, um auf Aufnahmelatenzen zu testen. Nach dem Kopieren war da immer noch keinerlei Latenz. Aber mir fiel auf, dass für sämtliche Audiospuren der rote Aufnahmeknopf ausgegraut war, ebenso der Mithören-Knopf. Grund: Es war kein Bus zugewiesen. Das habe ich flugs nachgeholt und für die Vokalspuren getestet, ob nun bei der Aufnahme Latenzen auftreten. Und siehe da: volle Kante, exakt wie beim alten Projekt. Als nächstes ran an die Effekte/Plugins. In den Vokalspuren nach und nach deaktiviert, und hurra -- der Bösewicht war der Cloner-Effekt in einer der Vokalspuren. Den brauchte ich ohnehin nicht wirklich, also habe ich ihn gelöscht, und jetzt ist alles gut.
Bevor ihr mich jetzt alle für blöd haltet, zum esoterischen Teil des Problems. Im alten Projekt habe ich dann diesen einen Cloner-Effekt ebenfalls gelöscht. Aber: keine Änderung. Nicht mal nach Neustart von Cubase ändert sich etwas. Der Effekt scheint wie fest eingebrannt ins Projekt (und in sämtliche Backups des Projekts, die ich angelegt hatte). In einem der Backups habe ich sogar testweise alle Spuren gelöscht und dann eine neue Audiospur ohne irgendwelche Effekte angelegt. Doch auch diese Audiospur hatte das Latenz-Problem "geerbt". Immerhin verschwand die Latenz jetzt beim Anklicken des Uhr-Symbols (Verzögerungsausgleich einschränken), was nicht der Fall war, als ich den ursprünglichen Post schrieb.
Um noch ein bisschen Esoterik draufzusatteln: Im alten Projekt war die Latenz nicht nur bei der Spur mit dem Cloner-Effekt vorhanden, sondern bei allen Spuren. Und zwar nicht nur bei den Audio-Spuren, sondern auch bei sämtlichen Instrumentenspuren. So, als hätte sich die eine Spur mit Cloner-Latenz infiziert, und alle anderen Spuren hätten sich angesteckt.
Ich vermute mal einen handfesten Bug in Cubase (7.5, vielleicht auch in Vorversionen). Ist aber wahrscheinlich ein Bug, der schwer zu reproduzieren ist. Wenigstens steht hier jetzt ein Workaround, falls jemand dasselbe Problem hat.
Reaktionen: clemenserwe
Wo markiere ich ein Thema eigentlich als gelöst?
Einfach vor den Titel schreiben ind eckigen Klammern
Stefanhinz: Sehr cool, Glückwunsch daß es wieder geht & danke für den Workaround.
Wenn du so richtig sozial, cool und hilfreich sein möchtest, packst du das gesamte Projekt in ein Zipfile und schickst es mit einer genauen Fehlerbeschreibung an Steinberg (evtl. auf DVD gebrannt, wenn's zu groß ist); dann besteht die Möglichkeit, daß der Bug gefunden (und gefixed) wird.
LG,
r2d2
Habe das Problem jetzt dem Steinberg-Support berichtet, aber erst mal gefragt, ob sie Deutsch parsen können oder ob ich das ins Englische übersetzen muss.
Das Projekt hat unkomprimiert etwa 200 MB, das sollte komprimiert eher noch kleiner sein und sich daher entweder auf meinen Google Drive oder direkt auf die Platte vom Steinberg-Support schieben lassen.
Sollte ich etwas sinnvoll zu Berichtendes hören, poste ich hier noch einmal einen Nachtrag.
