Funtionsweise von Outboard
  • Ersteller Ersteller darkpath
darkpath
darkpath
Hi.
Ich habe eine etwas banale Frage.
Wie funktioniert das Outboard-routing genau. Ich habe zu Hause noch einen dbx 166 Comp/Limiter und wollte den mal zur dezenten Summenkomprimierung benutzen. Nun wenn ich z.B eine einzelne Spur damit komprimieren will, aber gleichzeitig die Summe oder einen anderen Kanal, wie soll das gehen? Müsste ich für jede Spur eine Outboard Gerät haben?. Wie machen das die grösseren Studios. Wenn man z.B ein Drum mit 16 Kanälen mischt und an verschiedenen Orten den gleichen Outboard-[g=108]Hall[/g] haben will?
Noch eine andere Frage. Wie Route ich den dbx am besten ins ProTools zur Summenkompression. Einfach ins Interface oder bräuchte ich da ein externes Mischpult mit eigenem Routing?
Danke für eure Antworten.
lass das!!!
... sehe ich auch so.
Die Protoolsinternen komps sind sicher besser als der dbx, der ja nicht schlecht ist, aber dennoch eher für live zu gebrauchen ist...
LG, Randy
Zur Frage:
Du brauchst für jede Spur, die Du outboard bearbeiten willst, einen eigenen Hardware-Ausgang und Eingang am Interface.
Deshalb haben die grossen Studios ja auch soviel [g=60]Wandler[/g].
Ob das mit einem dbx Sinn ergibt, musst Du am Besten selber rausfinden.
Ja dann werd ich das glaub gar nicht erst versuchen. Alleine die Wandlung ist wohl ein zu grosser Minuspunkt.
