Funktionsweise Ampkanal Switch
  • Ersteller derspencer
derspencer
Kann mir jemand kurz sagen, wie ein Ampkanal Umschalter funktioniert, "triggert" er nur die Verbindung oder sind das jeweils dauerhafte Verbindungen , quasi Verbindung offen oder geschlossen?
Kommt auf den Amp an. Kann so oder so sein.
Also ich brauche das dauerhaft. Hast du im Kopf, bei welchem Ämp das so wäre, damit ich einen entsprechenden Taster finde?
Nein. Es gibt 1000 verschiedene Verstärker.
Chance ist groß, dass da einfach ein Kontakt geschlossen wird. Ist Standard, vorallem bei älteren und/oder einfachen Verstärkern.
Um welchen Verstärker handelt es sich?
Hallo, im Netz findet man Schaltpläne; evtl. auch für Deinen Amp.
Beim Fender Concert sind Relais verbaut. Siehe Anhang
  • Fender-93-Concert-And-Super-Schematic.pdf
Es ist kein Amp, es handelt sich um ein Relais, dass ich schalten möchte, da ich selber kein guter Bastler bin dachte ich an einen Umschalter..
Ah so...
Du kannst da einen x-beliebigen Schalter anschließen, der auch zu bleibt.
z.B.:
Den 6,3mm Klinkenstecker abzwicken, die beiden Kabel an "L" und Masse anschließen.
Woran erkenne ich denn ob der zu bleibt ?
Messgerät?
Batterie und Lämpchen?
Also der Verlinkte ist jedenfalls ein Ein/Ausschalter und kein Taster.
so, es läuft, ich habe mich da in der Tat etwas dumm angestellt, ich habe die ganze Zeit mit einem Kong FS1 probiert, bei dem war aber die LED defekt, daher ging der Schalter auch die ganze Zeit nicht.
Man merkt aber auch ohne nachzumessen dass es ein Umschalter und kein Taster ist, bei jedem zweiten Schaltvorgang steht der Schalter etwas weiter heraus..
