Frequenzqweiche oder Monitorcontroller für Subwoofer?
  • Ersteller pi_castillo
P
pi_castillo
ich möchte meine Monitore um einen Subwoofer erweitern, und zwar um den Genelec 7040.
Dieser hat allerdings keinen Bypass.
Ich habe nun gedacht die Monitore und den Sub über eine Frequenzweiche zu steuern, z.b. sowas hier:
https://www.thomann.de/de/dbx_234s.htm
oder
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Audio-X-Over-MKII-19-Frequenzweiche/art-PAH0019283-000
Macht das Sinn oder bin ich mit einem Monitorcontroller besser bedient, z.b
https://www.thomann.de/de/presonus_central_station_plus.htm
Ich bin aktuell etwas überfragt. Bei der Frequenzweiche sehe ich eine einstellbare Crossoverfrequenz, was für mich sinnvoll klingt. Budget spielt keine Rolle, aber wenn günstig reicht wäre das natürlich fein.
Mit dem Teil von Fame könntest du deinen Sub bequem steuern, nur hättest du dann einen doppelten Highcut auf dem Sub. Denn der Eingang des Subs hat ja schon einen high cut drauf, d.h. über die Weiche legst du denn einen zweiten drauf und damit überlagern sie sich und die resultierende addition der subtraktion führt dann dazu das die Güte des high cut nicht mehr dem high pass entspricht, der die Sateliten vom Sub trennt. Dadurch wird es Probleme im Übergangsbereich geben. Ich würde das deshalb nicht machen.
Ok, das klingt einleuchtend. Was wäre denn aber eine gute Alternative?
Mir fällt ehrlich gesagt keine ein. Wenn der Sub keinen Bypass hat und das Signal nicht nur durchschleifen kann, bzw. der High cut auf dem Sub nicht deaktivierbar ist, dann wird das schwierig.
Selbst mit Monitorcontroller etc. bräuchtest du ja für deine Sateliten quasi einen zweiten Eingang. Einen der das Signal vom Sub bekommt und einer der das Signal direkt vom Monitorcontroller bekommt. Dann könntest du am Controller umschalten zwischen der Variante mit Sub und der ohne. Dafür bräuchten die aber mehrere Eingänge.
Bei aktuellen Geräten weiß ich gerade nicht, aber Samson C Control hat u. a. drei Monitor-Ausgänge. Gewählt werden kann A oder B, parallel kann dann C dazugeschaltet werden. Perfekt für einen Subwoofer, gepaart mit zwei verschiedenen Satelliten-Paaren.
Gibt es immer wieder mal bei Ebay/Kleinanzeigen.
Edit: Gerade mal interessehalber etwas geschaut.
Im Bereich bis 200 Euro wären da z.B. folgende Kandidaten:
Für ganz günstig: Esi MoCo
https://www.thomann.de/de/esi_moco.htm
Beim BehringerControl2USB dürfte das auch gehen, da die 3 Monitor-Ausgänge wohl unabhängig voneinander funktionieren und nicht wechselseitig auslösen.
https://www.thomann.de/de/behringer_control2usb.htm
Ebenso funktioniert das wohl mit Mackie Big Knob Studio (aber nicht mit Big Knob Passive)
https://www.thomann.de/de/mackie_big_knob_studio.htm
Oder auch Presonus MicroStationBT
https://www.thomann.de/de/presonus_microstation_bt.htm
Bis 300 Euro wären vielleicht z.B. folgende Kandidaten ganz interessant:
Palmer Monicon XL
https://www.thomann.de/de/palmer_monicon_xl.htm
Drawmer CMC2
https://www.thomann.de/de/drawmer_cmc2.htm
Mackie Big Knob Studio+
https://www.thomann.de/de/mackie_big_knob_studio_407306.htm
Preonus MonitorStation
https://www.thomann.de/de/presonus_monitor_station_v2.htm
Wie wäre es mit einer Patchbay?
Es gibt auch gute Monotorcontroller mit Frequenztrennung.
Oftmals schließt man auch die Monitore über die Subwoofer an und da ist meist schon eine Frequenzweiche eingebaut.
Ja, wenn man allerdings die Frequenzweiche im sub nicht deaktivieren kann, dann nützt einen auch die dollste externe Weiche nichts
nicht ganz, aber dann muß man tiefer cutten.
kommt halt darauf an, wo man trennen will...
Ne. Das zerschießt dir immer noch die Phase in Übergangsbereich. Und selbst wenn die Phase nicht wäre, hättest immer noch unterschiedliche Kurvenformen bei Hoch- und Tiefpass.
Die Filter summieren sich, auch wenn sie nicht auf der gleichen Frequenz liegen, d.h. ein Tiefpass bei 40 Hz wird von einem Tiefpass bei 100 Hz beeinflusst.
Kannst einfach mit nem grafischen EQ ausprobieren!
oder
EIN EQ-BAND MODE LR12 (linkwitz-rilley -12db/oct) sollte doch AUSLANGEN. Es kann ein Parametrischer highcut sein , wo Du die Steilheit der Flanke einstellen kannst - Wo Du die Trennfrequenz ansetzt ist Dir überlassen , ob es 97hz 0der 132hz oder 150hz oder 500hz sind , wie auch immer , DEIN SUBWOOFER , Du bestimmst wo die mittleren und oberen Frequenzen abgehackt werden .
Es macht Sinn das Signal vor den Boxen zu splitten , sodaß Du vor dem Subwoofer den Highcut setzen kannst . Die meisten Mixer oder mischpulte haben mehrere Ausgänge , sodaß es kein Problem ist , eine Leitung für den Subwoofer zu finden . Diesen Subwoofer Ausgang belegst Du mit dem highcut EQ , stellst Deine Trennfrequenz ein . Bei Meinen X32 muß Ich im SETUP den Panning MODE von LCR zu LR+SUB umstellen , um die Monobusschiene zu aktivieren .Nur erwähnt , falls Du Hardware verwendest , weil diese auch konfiguriert werden muß , auf Sub woofer Betrieb . Bei den "Normalen Lautsprechern" mußt du auch einen EQ vor den Boxen haben , wo Du mit einen lowCUT das wegschneidest , was der Subwoofer spielt .
