Frequenzen eines 3-Band EQ ?
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
In welchen festen Frequenzbereich bewegen sich für gewöhnlich die einzelnen
Bereiche eines 2-Band EQ wie diese an Hifi-Anlagen bzw. Autoradios zum Einsatz kommen ?
thx
Das ist von EQ zu EQ unterschiedlich. Aber ich tippe auf folgendes Schema.
Grund - diese Anhebung kann sehr "weich" erfolgen. man lässt die Mitten in ruhe und gibt
entweder mehr Höhen oder Bass.
Aber das is nur geraten. Is Evtl. sogar als 2Band Dynamik EQ um den Klang musikalischer zu halten und ihn leichter einsetzen zu können..
Ach, der besagte "Kuhschwanz".
Okay alles klar.
Im übrigen stimmt meine Überschrift nicht (3-Band) - Egal ich meinte natürlich
2.Band.
Danke.
Hallo!
Geht es um 2 oder 3 band?
aber in beiden Fällen wie schon gesagt:
Edit: sorry zu spät
Hallo!
Edit: sorry zu spät
Primär ging es um den Bass und Treble-Regler speziell an meinem Autoradio, da ich gerne mal
unter "normalen" Hörbedingungen meine Mixe gegenhöre.
Ich habe bei einem Mix ein wenig zu viel des guten an Bass hinzugemischt.
Das liegt bekanntlich an meiner "Bassschwachen" Esi-Near05 Abhöre.
Ich wollte das zumindestens mal grob eingrenzen, wo ich ansetzten muss.
Aber das geht nur parametrisch "At Home".
Hallo!
Edit: sorry zu spät
Du kannst den Bassregler ja ruhig aufgedreht lassen. Wichtig ist nur, dass du ne Vergleichsmöglichkeit hast. Hör am besten im Auto so gegen, wie du sonst auch Musik hörst, so hast du den besten Vergleich zu dem wie es klingen sollte. Allerdings solltest du dann nicht auf Homogenität abmischen sondern eben gucken, klingt der Sound derart ausgewogen wie beispielsweise selbst gewählte Referenzsongs. Merkst du dann "da ist zuwenig Druck im Bass" dann ist das eine Aussage, die du durchaus im Mix verwenden kannst.
Dein Ansatz ist interessant, und errinert mich genau an das was mir schon oft Kopfzerbrechen gemacht hat.
Ich habe mich in der Tat schon häufiger gefragt, ob ich Equalizereinstellungen im Mediaplayer, IPod usw. lieber unangetastet, also linear lassen soll weil dies meine Empfindung beim Mischen beeinflussen könnte.
Ich muss aber zugeben, so würde ich nie Musik konsumieren
Im Auto z.B. kann ich den mumpfingen sound nicht abhaben wenn da der Höhenregler auf Null steht.
Seit Jahren ist Bass (+0dB) und Höhen (+5dB) eingestellt.
Gerade über die Einstellung des Treblereglers hat schon mein Kumpel die Nase gerümpft.
Aber ich mag das einfach so, weil es "frischer" klingt.
Ich bin gespannt :-)
