K
koni
Liebes Forum. Nun habe ich auch meine ersten Messungen vorgenommen. Vorweg etwas zu meinem Raum. Länge: 403 cm, Breite: 304cm, Höhe wand 1: 235cm, Höhe Wand 2: 265cm.
ich habe ebenfalls drei verschiedene Absorber angebracht, die man auf der Grafik 1 im Anhang besser erkennen sollte.
Es soll ein Regieraum werden.
Dazu noch ein paar Daten:
Absorber 1: Sonorock Breite 62,5cm, Tiefe: 28cm, Höhe reicht bis zur Decke also Wand 1:235cm, Wand 2: 265cm
Absorber 2: Termarock 50 6cm: Breite 1m, Tiefe 12cm(jeweils 2 Platten), Höhe 62,5cm
Absorber 3: wie Absorber 2 nur hängen diese an der Decke.
Der Raum wirkt nun etwas dumpf, evt. ein bischen zu dumpf, aber über dies sollten die Messungen ja bessere Auskunft geben.
Nun zu der Messung: ich habe eine Probe Messung gemacht, dort sah auch noch die Aufteilung der Achsen in dem Waterfall Diagramm ähnlich aus wie ich diese aus dem Forum kenne, diese aber nicht gespeichert. Als ich nun weitere Messungen gemacht habe, komme ich immer zu einem komischen Ergebnis. Siehe Anhang Grafik 2, 2,1, 2.3. Eigentlich habe ich die Achsen, wie im REW Workshop von Black_Bender richtig "justiert", lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.. Da ich kaum Nachhallzeiten habe, kommt mir das komisch vor...
Hier ist noch ein Link mit der REW Datei für Messung 1 + Messung 2( diese beiden Messungen schienen mir bei meinem Wissensstand am sinnvollsten.)
https://www.dropbox.com/sh/2aevq8yyo011xhc/C2XhC29Miu
Falls jemand den Fehler der Darstellung erkennt, wäre ich dankbar mir dies zu erklären.
Außerdem würde ich mich freuen über eine Beurteilung der Messung. Falls ich etwas vergessen habe reiche ich das gerne nach.
Grafik 1: einfacher Raumüberblick
Grafik 2: 1 Messung L/R
Grafik 2.1: 1 Messung L
Grafik 2.2: 1 Messung R
