mmhhmmmm
Guten Tag,
hiermit eine Frage zur technischen Realisierbarkeit eines Vorhabens meinerseits.
Zur Zeit ist es so das ich 2 Desktop PC's besitze,
dabei ist der Onboard Audio Output jedes PCs via Cinch an einen Line-Input Kanal
meines Mischpultes angeschlossen.
Ton von PC1 läuft über Line-Input Kanal 1 des Mischpultes
Ton von PC2 läuft über Line-Input Kanal 2 des Mischpultes
Die Monitorboxen die ich besitze sind via Cinch am Master Output meines Mischpultes
angeschlossen, somit kann ich Musik von beiden Desktop PCs auf ein und demselben
Monitorpaar hören
Jetzt hatte ich dieses Interface im Blick:
https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_8i6.htm
Stehe jetzt aber vor dem Problem, wie ich es damit realisiere Musik von beiden PCs,
über das eine Monitorpaar hören zu können.
Geht das mit dem o.g. Interface, und falls nicht, welches Interface mit wieviel I/O bzw. was benötige ich um das vorhaben zu realisieren ?
Vielen Dank.
Mit Freundlichen Grüßen
mmhhmmmm
Monitorpaar hören
Vielen Dank.
mmhhmmmm
