Frage zu Wordclock
N
Nicsa
Liebe Recording-Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Kopfhörerverstärker für Recording-Sessions für Bandmonitoring anzuschaffen. Da ich es im 21. Jahrhundert für machbar und sinnvoll halte, dass jeder Musiker seinen eigenen Mix wegen unterschiedlicher Anforderungen braucht ist mir das Behringer Powerplay P16 System, speziell wegen der 16 möglichen ADAT INs ins Auge gefallen. Da freut sich mein Motu.
Nun zur eigentlichen Frage: Das Powerplay unterstützt eine Sample Rate von 44,1/48kHz. Nun würde ich mein Motu 828 mkII bei Recordings natürlich gerne so hoch wie möglich fahren (96kHz). Bei einer Samplerate von 48kHz seitens des Powerplay P16 würde ich erstmal vermuten, dass sich dieser bei synchronem Verhalten einfach statt jedem einzelnen, jedes zweite Sample abgreift, ohne dass es zu Dropouts kommt.
Liege ich da richtig und kann das funktionieren? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Wenn die Frage auf Alteingesessene etwas dümmlich wirkt, bitte ich nicht gleich mit Steinen zu schmeißen!:bang:
Danke im Voraus!:2up:
Geht nicht. Die müssen die gleiche Samplerate haben.....
Das wäre sehr schade, gibt es da möglicherweise eine Möglichkeit zu “schummeln“? Mithilfe eines extra Wordclock-Generators bspw.? Oder ist jemandem ein Kopfhörerverstärker mit einer individuellen Matrizenbildung und ähnlichem Funktionsumfang im (annähernd gleichen) Preissegment bekannt?
Weder, noch... allerdings sehe ich bei Bandrecordings bisher auch keinen Bedarf für mehr als 44,1 bei 24 Bit, so die Musik später auf CD soll.
Nun gut, dann werde ich mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen. Danke auf jeden Fall für die vielen, schnellen Antworten!:bigup:
Ich kapier gerade gar nicht was Du vorhast bzw. wie Du dir das vorgestellt hast wie es funktionieren soll.
So wie ich das verstanden habe, braucht JEDER Musiker so ein Ding - und kann dann sich seinen Mix zusammenschrauben.
Ich sehe da keine ADAT-I/O.
Und es scheint sowas wie eine Core-Karte zu bedürfen, um ein P16-System aufzubauen.
Absolut richtig. Das ist zwar etwas teurer, aber durchaus sehr flexibel, was den Umfang der Band betrifft.
Halb-richtig. Mit der Core-Karte liegst du richtig. Darum sprach ich auch von einem System. Schnittstelle dafür ist dann das Powerplay P16i, was sich im Bezug auf das “Ultranet“ offenbar erweitern lässt. Das hat dann übrigens die erwähnten ADAT-Schnittstellen :)
https://m.thomann.de/de/behringer_powerplay_p16i_module.htm
ADAT kann SMUX. Dann geht 96 kHz. Aber die Kanäle halbieren sich.....
