Frage zu 2.1 - System von Logitech
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Hallo Leute,
Ich hätte da gerne mal ein Problem:
An meinem 2.1 -System Logitech Z-2300, THX, 2.1
funktioniert der Linke Speaker nicht mehr.
Den Grund kenne ich leider noch nicht. Mir ist aber etwas aufgefallen, dass ich so auch noch nie zuvor gesehen habe.
Und zwar ist am linken Cinch-Anschluss des Subwoofers der Stecker mit einer Kunstoff-Seele ausgeführt. Der rechte Stecker ist wie gewohnt aus Metall.
Folglich habe ich doch dann am linken Lautsprecher nur Masse.
Wie funktioniert das denn bitteschön ?
Danke
Vielleicht ist irgendetwas abegebrochen oder so?
Das habe ich aber auch noch nie gehört!
Gruss
tsbmusic
Wusste ich bis dato auch noch nicht, dass Kunststoff leitet.
Ich muss mir das noch mal genauer ansehen.
Kann doch nicht sein, das ohne erdenklichen Grund das Teil auf einmal nicht mehr einen Ton von sich geben mag.
Kabelwechsel probiert?
Ari
Ari, Check mal bitte deine Siganur.
Hier mal ein Bild von dem Cinch-Stecker:
Ich vermute erstmal noch garnichts.
Aber die einfachste Diagnose bei Symptomen wie:
1. Audio geht nicht.
2. Kabel sind komisch.
... die einfachste Lösung wäre da für mich, Kabeltausch. Nur mal probieren.
Der Sicherheit wegen.
Ari
Vielleicht ist auch die Endstufe des Linken Kanals hinüber.
Ich werde es mit Sicherheit noch herausfinden.
Schau mal genau hin, und vergleiche mit nem anderen Cinch-stecker... Dieser Nippel in der mitte muss aus Metall sein, der is nähmlich n Leiter...
Benni.
Ich habe jetzt den gelben Cinch-Stecker mit der Kombizange komplett aufgeschnitten. (Jetzt ist es sowieso egal) und tatsächlich, der mittlere Leiter (rote Ader) geht auf einen Kunsttoffstift - Kaum zu glauben. Die schwarze wiederum geht auf Masse. Also Lautsprecher mal aufgemacht und wie gewohnt logisch, beide Adern sind am Lautsprecher angelötet.
Wie soll es auch anders sein.
Ich glaube, ich kapier hier irgendetwas nicht.
Was soll der Mist mit dem Pin aus Kunstoff am Stecker, und wie soll das vorher die ganze Zeit funktioniert haben ?
Kunststoff als Isolator klar, aber als Leiter wohl kaum.
Dachte erst das beide Adern zusammengenommen auf den Massekontakt am Stecker gehen, was eigentlich einen Kurzschluss zur folge hätte.
Also so etwas bescheuertes habe ich in meiner ganzen Zeit noch nicht gesehen.
Untersuch mal die passende Buchse am Woofer (und vergleich sie mit der anderen). Kann es sein, dass da noch die Metallhülse drinsteckt?
Mensch chrk, Du bist der Beste !
Tatsächlich steckt da noch was drin. Und was am Stecker übrig blieb war
ein Stift aus Kunststoff, der die Isolation zwischen mittlerem und äußerem Leiter bildet.
Jetzt ist es natürlich ganz klar, das der Lautsprecher nicht geht.
Werde da gleich mal einen neuen Stecker an das Kabel machen.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das verdammte Stück Hülse aus
der Buchse bekomme......
