Frage bezüglich fruity loops als VST in cubase
T
theraw
Hallo, Jungs
Ich bräuchte jemanden der mir über messenger oder so manchmal eine kleine Frage beantworten könnte bezüglich [g=539]cubase[/g] oder fruity loops.
Hab mir auch schon einige Tutorials angesehen somit kann ich immerhin schon musik machen, hab aber dennoch einige fragen.
Eine davon werd ich jetzt gleich mal hier stellen.
wenn ich fruity loops als [g=89]VSTi[/g] in [g=539]Cubase[/g] einbinde kann ich zwar beats machen in fruity, sie auch über [g=539]cubase[/g] abspielen aber sie werden nicht in [g=539]cubase[/g] angezeigt.
Ist es überhaupt möglich, dass die sachen die man in fruity macht automatisch auch als [g=32]midi[/g] spur in [g=539]cubase[/g] entstehen?
wenn ja, wie?
und wenn nein, muss man wohl exportieren habs aber immer noch nicht so hinbekommen das ich dann die sachen aus fruity in [g=539]cubase[/g] weiter editieren könnte.
greetz max =)
Nein das geht nicht sowie du dir das vorstellst wenn du in FL die Beats machst das sie in cubas angezeigt werde.
Muste schon als Midispur exportieren und in [g=539]Cubase[/g] wieder importieren.
Ich versteh eh nicht was das soll mit zwei Sequenzern rum zu basteln.
Entweder [g=539]Cubase[/g] oder FL, zu dem kommt noch das du dadurch unötig CPU Power verbrauchst.
Wenn man sich mal vor Auge führt, das du im grunde Doppelt Geld ausgegeben hast.
Ne ne ne das geht nicht !!!
ich glaub um cpu power muss ich mich nicht kümmern das is außerdem ja jetzt ein anderes thema.
wenn ich in fruity eine spur habe und als [g=32]midi[/g] exportier, dann i ncubase öffne.
dann öffnet mir [g=539]cubase[/g] x spuren und stürzt ab =X
mach ich da iwas falsch?
haste vielleicht nen Wasser Version ?
was ist "nen Wasser Version" ?
h2o-version. sozusagen die "internet"version.
nein wäre da etwa ein unterschied ^_^??? is die besser?
hallo ? ist noch jemand gewillt mir zu hlefen?
Vieleicht nicht als [g=89]VSTi[/g] einbinden sondern über Rewire.
http://flstudio.image-line.com/help/
Dort mal nach dem Kapitel Rewire Support/Host/[g=539]Cubase[/g] schauen.
werd ich probieren danke... laso die sachen aus FL einfach als [g=32]midi[/g] exportieren ja?
übrigens kommt das aufs gleiche raus... abspielen kann ich ja über [g=539]cubase[/g] aber sehen tu ich nichts... und exportieren / importieren klappt nicht
Rewire verbindet nur das Tempo und die Ausgänge der Software, die Inhalte stehen nur im jeweiligen Programm zur Verfügung aber sie laufen synchron.
Hast du schon irgendwas zum Thema ReWire in den Handbüchern gelesen?
also alles was ich gerne hätte ist. das ich die dots die ich in fruity setzte exportieren kann (als [g=32]midi[/g]?) und dann in [g=539]cubase[/g] importiere sodass ich sie in [g=539]cubase[/g] evtl weiter bearbeiten könnte oder effekte hinzufügen.
das hat doch eigentlich gar nix mit rewire oder [g=89]vsti[/g] zu tun oder?
eigentlich geht es doch nur ums export/import.
So geschrieben ja. Dann exportier doch!
ja aber wenn ich die [g=32]midi[/g] datei dann i ncubase importier... macht er mir ne neue midispur mehr nicht.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum du die Midispuren nach [g=539]Cubase[/g] exportieren möchtest.
Der Vorteil von Rewire besteht ja darin dass du den Workflow oder wie auch immer von 2 Programmen vereinst.
Also,nur mal als Beispiel:
Du bastelst gerne Beats mit Fruity,willst aber in [g=539]Cubase[/g] abmischen und [g=89]VSTi[/g]`s einspielen.Dann exportierst du die Midispuren nach [g=539]Cubase[/g] und frickelst von dort weiter dran herum?Das wäre viel zu umständlich.
Dann kannst du ja gleich nen Drumsampler in [g=539]Cubase[/g] nehmen.
Wenn du den Workflow aber für solche Sachen nutzen möchtest,bleibst du in Fruity und mischt die Signale in [g=539]Cubase[/g].
Praktisch best of both worlds.
Ich nehme Fruity für elektronische Sachen,da ich dort spielerisch zu schnelleren Ergebnissen komme als in [g=539]Cubase[/g],warum auch immer.
Gitarren usw. nehme ich in [g=539]Cubase[/g] auf.
Wenn du aber erst wild hin und her exportieren willst,würde ich an deiner Stelle entweder nur Fruity oder [g=539]Cubase[/g] verwenden,kommt halt drauf an was du für Mukke machen willst und mit welchem Prog du besser zurecht kommst.
JA - Das ist so beim Ex-/Import von Mididaten. Was soll da [g=539]Cubase[/g] denn noch mit ein paar [g=32]Midi[/g]-Noten machen, außer sie in eine Spur schreiben? Kaffeekochen, Kuchenbacken, die Fußnägel schneiden??
wer sagt denn das ich alleine arbeite... ^^
ein freund von mir beschäftigt sich mit fruity und wir haben auch vor zusammen etwas zu machen. primär geht es mir nur darum effekte hinzuzufügen das editieren der dots is eher sekundär. mein problem is ja das es nicht funktioniert mit rewire / [g=89]vsti[/g] oder export/import.
bei rewire und [g=89]vsti[/g] kann ichs über [g=539]cubase[/g] abspielen aber eben nichts sichbar machen in einer spur... und bei import export erstelt er mir nur eine leere spur ohne irgendetwas....
Wie willst du eigentlich Effekte auf die Midispuren anwenden?
Also,öffne [g=539]Cubase[/g],danach öffne Fruity.
Fruity wird automatisch im Rewire-Modus geöffnet,da [g=539]Cubase[/g] als Host schon gestartet ist.
Gehe in [g=539]Cubase[/g] unter Geräte konfigurieren in das Menü Fl Studio-Rewire.
Dort aktivierst du soviele Rewire-Kanäle die du benötigst.
[g=539]Cubase[/g] legt dir automatisch diese Kanäle im Spurenfenster an.
Diese kannst du nun routen mit Effekten belegen,whatever.
Fruity wird jetzt immer wenn du in [g=539]Cubase[/g] auf Play drückst mitlaufen,aber das hat Bollich auch schon geschrieben.
Leichter gehts nicht,ist in weniger als einer Minute eingerichtet und steht auch im Handbuch. :)
ich glaube wirlic hwir reden aneinander vorbei...
mir geht es darum das nichts angezeigt wird.
wenn ich eine spur erstelle und das ganze dann verbinde und route und so weiter w/e dann hab ich doch genau das gleiche wie wenn ich exportier und importier... eine LEERE midispur und genau das ist mein problem.
R
Beeble
Beeble
28K
pitto
pitto
Can
50K
oove
oove
Can
69K
Can
Can
