Folgende PA für Proberaum geeignet ?
  • Ersteller DanielManda
Moin,
drums bisschen wegen dem sound verstärken damits halt noch n bisschen druck gibt im proberaum
@ExtremCoxer... sag mal, ist euch eure Gesundheit wirklich unwichtiger als der Sound im Proberaum?
Drums müsse im Proberaum nicht verstärkt werden, dreht besser eure Gesamtlautstärke runter! Wenn ihr ne schlechte PA oder Gesangsanlage im Proberaum stehen habt, dann macht ihr eure Ohren noch viel schneller kaputt!
Versucht besser die Aufstellung der Amps so zu oprimieren das ihr alle was hört.
Wie schon mehrfach hier erwähnt, diese Billig Anlagen bringen gar nix bzw. sind schneller kaputt als das sie euch was nutzen wird.
Wenn, dann kauft euch was gebrauchtes gutes oder eben was mittelmäßiges (kleines) gutes. Die Sache mit dem Kopfhörern ist auch gut. Wenn die HPs geschlossen sind, danndienen die auch noch als Gehörschutz und ihr braucht die Gesamtlautstärke nicht mehr so hochzupowern. Aber auch die Kopfhörer sollten gut sein. Nehmt da am Besten Markenkopfhörer von z.B. Beyerdynamic, Sennheiser, AKG oder Audio Technica. Ein vernünftiger HP kostet etwa 80-130Euro/Stück. Der Kopfhörerverstärker etwa 120Euro. Ein Kleinmischer etwa 80Euro.
Vielen Dank Tallica, dass Du schon mal den größten Unterschied zw. Gesags-und PA-Anlage klargemacht hast.
Wenn schon dieser Unterschied nicht klar ist, kann ich nur wärmstens empfehlen, Euch erst mal anständig beraten zu lassen und Euch bei anderen Bands, Tontechnikern etc. zu informieren, bevor ihr was kauft.
Der Begriff PA wird hier etwas missbraucht. Bei der PA sitzt der Mischer im Saal, absolut alles wird über die Anlage abgenommen. Sehr aufwendig (Multicore, Monitore etc. vonnöten).
Da sind 2000€ erst der Anfang und schnell hört man bei 10000€ nicht auf. Nicht zu vergessen die erforderlichen Zusatzgeräte ([g=108]Hall[/g], Gate, Kompressor, etc).
Die Gesangsanlage überträgt ausschließlich Gesang, akustische Instrumente (nicht Drum) und, falls der Verstärker stark genug, evt, noch die [g=118]Bass[/g]-Drum. Fertig.
Dazu eignen sich für den Proberaum und für kleinere Auftritte hervorragend die sogenannten Powermischer: Boxen dran, fertig. Die gibt's von ca. 200€ bis 1500€ (neu).
also dichtet ein guter ca. 80 € teurer geschlossener kopfhörer so gut ab, dass selbst der drummer keine ohropacks braucht !? unser drummer hat nämlich irgendwie ziemlich empfindliche ohren. der trägt fast überall ohropacks. ob in kleinen clubs mit einer kleinen PA oder in der disco
Moin nochmal,
...euer Drummer hat keine empfindlichen Ohren, er tut genau das Richtige! Jeder Drummer sollte Ohrstöpsel tragen (am Besten MINDESTENS sowas: http://www.sonicshop.de/De/Uebersicht.htm ), also einen Gehörschutz!
Eigentlich sollte auch jeder Proberaum Musiker einen Gehörschutz tragen! Tut er das nicht, dann hat er unter Umständen bald mit Gehörverlust zu kämpfen!
Also, entweder leiser spielen oder mit Kopfhörer, Wie gesagt, ein Drumset sollte nicht noch verstärkt werden!
Normale Hifi Kopfhörer (geschlossen) reduzieren mindestens 20db, also ist der Proberaumlärm am Drumset nicht mehr gefährlich. Genau das Selbe gilt für alle anderen Musiker auch.
Manche Sänger kommen abernicht mit Kopfhörer klar, dann solltet ihr zumindest eine kleine Gesangsanlage kaufen um nur den Gesang zu verstärken. Außerdem solltet ihr alle einen Gehörschutz tragen. Dein Zitat oben macht mich nämlich etwas nachdenklich, ich verute das ihr alle schon einen Gehörschaden habt, deswegen auch meine Bemerkungen!!!
G
7K
TheSarge
TheSarge
R
ruebengesicht
R
H
DarthFader
DarthFader
