Hi Malek
also gehts weiter mit unserer diskussion ueber analog summing - dafuer ist dieses geraet gedacht.
analog summing simmuliert als hardware teil die letzte einheit eines analogen mischpultes und klebt sozusagen die audio spuren die aus dem [g=17]DAW[/g] heraus kommen so zusammen als wuerde man ueber eine grosse,fette analog konsole den final mix ziehen.
der output aus dem [g=17]daw[/g] wird sicherlich von analog summing profitieren, dennoch wuerde ich dir raten zu bedenken das es mit dem analog summing alleine nicht getan ist.
normalerweise ist das konzept des outboard analog summing jenes, das die spuren als ein master [g=183]bus[/g] zusammengefuehrt werden und dann gemeinsam nochmal durch eine outboard pre-pre mastering kette laufen. die klassische kette waere dann zB analog summing box > vari mu, slam > massive passive und den ausgang der letzten kette wieder digital abzugreifen als finale datei oder eben auf eine tapemachine zu printen.
wichtig ist durchaus (vielleicht sogar viel wichtiger) was hinter dem 2-[g=183]bus[/g] summing passiert. einfach die signale rauszushicken um des analog summings wegen, ist zwar trendy, aber nicht effektiv. und dafuer ganz schoen teuer. natuerlich braucht man dann auch eine dem entsprechende anzahl an [g=17]daw[/g]-out channels. (du hast ja den halo, aber wieviele outs du hast weiss ich jetzt gerade nicht)
ich persoelich, wie auch schon im chat gesagt, wuerde dir durchaus dazu raten, das analog summing vorerst nicht mit so einem 8 [g=183]bus[/g] geraet zu machen, sondern gleich mit einer dicken maschiene zB dem slam.
natuerlich schluckt man da erstmal, aber der unterschied ob man zuerst summed und dann den slam beschickt, oder in the box summed ist dann doch sehr sehr gering.
der slam hat , aehnlich wie der dangerous music die eigenschaft das signal gewaltig zu verbiegen, im positiven sinne.
wenn du unbedingt analog summieren moechtest wuerde ich auch darauf achten, dass du wesentlich flexibler bist als du mit einer einfachen summing box bist. das koppeln zweier guter [g=190]channel[/g] strips kann aehnliches mit dem out deines daws machen - vorallem wenn man nur zwei gute mono outs hat. die amek/neve channels strips (CIB) sind dafuer auch hervorangend geeignet (und link bar).
ich persoenlich, wenn du ueberhaupt nicht vom analog summing wegzubekommen bist, wuerde auch eher zum dangerous music raten - da dieser noch wesentlich mehr moeglichkeiten (vol, pan) bietet und erfahrungsgemaes eine menge pegel abkann (wobei ich nicht weis wie das beim folcrom ist). der pegelhub des DM ist wunderbar wenn man den letzten "mix with iron" sound aus spuren herausquetschen will. ausserdem lassen sich nachfolgende geraete auch nochmal richtig schoen mit einem strammen pegel anpusten. und wie ein stram angepusteter roehrencomp nun klingt, ist ja wohl das was wir alle wollen.
um zu sehen, wie und ob analog summing erstmal was fuer dich ist, wuerde ich dir raten, mal deinen great river mit einer spur aus deinem [g=17]daw[/g] zu beschicken - wenn dir das ergebniss zusagt, dann weisst du was du ungefaehr von analog summing+ guten comp zu erwarten hast. vielleicht waere es auch einfach eine idee, erstmal zwei GR als outboard strips zu missbrauchen, und damit den [g=17]daw[/g] spuren mal ein bischen iron zu geben.
so weit erstmal, mal sehen was die anderen sagen.
