Focusrite 18i20 und motu audio express
  • Ersteller Ersteller painkilah
painkilah
painkilah
Hallo
?Mir fehlen an meinem focusrite 18i20 (8 mic Eingänge ) 2 Eingänge damit ich mein drum so aufnehmen kann wie ich möchte .
Mein Kumpel hat das morh audio Express das leider kein adat hat.
Über spdif kann ich die beiden nicht verbinden oder ?
Kennst sich da jemand aus ?
Was könnte ich als Alternative tun?
Danke
Zwei Eingänge/Kanäle kannst Du per Spdif transportieren.
Ich würde es so versuchen.
1. Verbindung der Geräte:
- zwei spdif-Kabel besorgen
- Spdif-Out von Scarlett an Spdif in von Audio-Express (und umgekehrt)
2. Einrichten Audio-Express:
- in der Cuemix-Software Einen Mix anlegen und den auf die Spdif-Outs routen
- in diesem Mix Input 1 nach Links pannen und Input 2 nach rechts
- alle anderen Inputs Muten
- sync-source auf spdif schalten
3. Einrichten Scarlett - Nix.
4. Betrieb:
- ich würde beide Geräte per USB angeschlossen lassen - so kannst Du jederzeit in den Mixern (Cuemix und Scarlett MixControl) kontrollieren, ob die Signale richtig fliessen und die Sync-Einstellungen stimmen
- Die Audio-Express-Mikrofone tauchen jetzt in der MixControl unter Spdif auf - das müsste Input 9/10 sein.
Zu Punkt 1:
Man kann es auch mit nur einem Spdif-Kabel machen. (Spdif-Out von Audio-Express an Spdif in von Scarlett)
Dann muss man das Scarlett auf external Sync schalten.
Super :-) Besten Dank!
Kabel sind unterwegs und dann werde ich es gleich testen.
Gruss
