Firepod und Saffire Pro zusammen?
  • Ersteller Ersteller Borat
Borat
Borat
mal ne theoretische Frage:
Könnte ich die oben genannten Geräte zusammen benutzen, d.h. zusammen an einem Rechner betreiben und gleichzeitig über beide aufnehmen? Oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Sorry, manchen wird die Frage wahrscheinlich banal und doof vorkommen, aber ich hab da noch nicht so den ultimativen durchblick.
Bis denne
das kannste (zumindest unter windows) vergessen, weil du nur einen [g=12]asio[/g] treiber auf einmal nutzen kannst. also nur den saffire oder den firepod.
Das dürfte nicht funktionieren, weil die beiden Karten nicht kaskadierbar sind...
Die Frage ist nur warum du das machen willst... der Saffire hat 26 Eingänge, brauchst du etwa mehr?
nebenbei: man kann leider die line-eingänge nicht gleichzeitig mit den [g=116]mikrofon[/g]-eingängen nutzen. also entweder - oder. edit: nur so am rande:)
16 [g=131]Adat[/g] + 8 (Mic/Line) + 2 HighZ = 26 Eingänge ;)
danke für die Antworten.
Ja, mit [g=131]ADAT[/g] sinds dann ja auch 26 Eingänge, aber da ich keinen Mixer mit [g=131]ADAT[/g]-Erweiterung o.Ä. habe, nützt mir das wenig.
Tja, ich müsste mehr als 8 Spuren gleichzeitig aufnehmen, wäre dann mit 2 Firepods wohl besser bedient so wie es aussieht, oder?
Mit zwei Firepods funktioniert das auch nicht, weil nicht kaskadierbar.
Kaskadierbar wären zum Beispiel zwei Fireface 400.
Aber an deiner Stelle würde ich dann eher über ein [g=131]ADAT[/g]-System nachdenken.
Ohhh danke, das wusste ich nicht.
Na dann steht dem Kauf von 2 Firepods ja nix im Wege.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
10K
Audix
A
