Nein.Bist du dir ganz sicher?
Ich hab mich vorher noch nie mit sowas beschäftigt. Aber nach dem, was man so in der Wikipedia lesen kann - und dem Umstand, dass sich das mit den Informationen von zB buffi deckt, denke ich, dass ich (bzw. wir) da so falsch nicht liegen.
Ich würde die Platte leer machen, neu partitionieren und neu formatieren.Wie muss ich jetzt vorgehen?
Tja nun.Ich hab gelesen, dass man nur den speziellen Treiber braucht und dazu die NTFS Formatierung...
Du hast da vielleicht irgendwo was gelesen, wo es um Serverbetriebssysteme ging oder um frühere WIndowsversionen. Und möglicherweise hast Du nur das mit den Treibern erfasst, die restlichen Bedingungen aber nicht?
Diese Geschichte mit dem GPT ist ja nun nicht gerade nagelneu, es gibt sie bei Servern und professionellen Workstations schon ne ganze Weile. Und natürlich gibts bzw gabs auch passende Treiber - um die man sich aber meines Erachtens bei Win7 nicht mehr separat kümmern muss, denn die sind dabei.
"MBR-Partitionstabelle
Im ersten Sektor/Block des Datenträgers (LBA 0) befindet sich der Master Boot Record (MBR). Dort befindet sich eine klassische MBR-Partitionstabelle mit einem Eintrag, der den Rest des Datenträgers belegt. Für ein Betriebssystem, das nur MBR- aber keine GPT-Partitionstabellen lesen kann, erscheint der gesamte Platz des Datenträgers als belegt. Dieser MBR stellt einen Schutz für den Inhalt des Datenträgers dar, falls auf diesen mit alten Partitionierungstools, die das GPT-Schama nicht kennen, zugegriffen wird."
Das ist ne Kopie aus Wikipedia, aus dem GPT-Beitrag, und es beschreibt wohl recht genau das, was bei Dir abgeht. Dein Rechner gibt Dir einfach den (aus Sicht des Plattenprüfungsprogrammes) richtigen Eintrag im MBR zurück.
Ein Fehler dieses Programmes ist es aber, nicht erkannt zu haben, dass die ganze Geschichte stinkt. Gute Programme prüfen sowas nämlich vorher und halten dann, wenn was faul ist, die Finger still.......
