Fehler beim Laden/Öffnen
  • Ersteller Ersteller steiger
steiger
steiger
beim Starten von Reaper wird mir angezeigt, dass ich die Projekte nur Offline öffnen kann (oder suchen). Mit Offline-Dateien kann ich aber nicht arbeiten. Ich habe mir die Deutsch-Übersetzung rauf gezogen und das Gefühl, seitdem spinnt das Programm ein bißchen. Kann es damit zusammen hängen? Und wieso überhaupt "offline"?
Warum erzeugt Reaper jedesmal nach dem Einfügen von Tracks eine "Reapeaks" Datei im Ursprungsordner? Muss das sein oder kann ich das ändern?
Danke
Steiger
Das bedeutet bei Reaper, dass die Projektdateien (in der Regel Audiofiles) nicht an dem Ort gefunden werden können, wo Reaper sie erwartet. Passiert z.B., wenn Dateien gelöscht oder an einen anderen Ort verschoben wurden. Dann muss man sie mit "Search" oder "Browse for file" suchen oder wieder dorthin zurückschieben, wo sie vorher waren (und dann das Projekt erneut öffnen). Ich vermute, Dein Problem liegt u.a. in einem anderen Verständnis von "offline".
Den Speicherort für die Peak-Files kann man in den Programmeinstellungen (General => Paths) ändern. Achtung: Ich benutze noch 3.78 (englisch), vielleicht hat sich daran seitdem was geändert.
Reaktionen: steiger
bzw. suchen lassen. macht reaper ganz bequem auch automatisch.
ebenfalls zu empfehlen ist die einstellung, dass importierte files automatisch in das projekt verzeichnis kopiert werden. zu finden in den preferences.
Hab in den Ursprungsdateien tatsächlich ein bißchen rumgepfuscht ;-)
Verständnisfrage: Wofür sind die Reapeaks eigentlich da? Kann ich die ohne Auswirkungen löschen?
Sind jetzt alle in einem extra Ordner
die reapeaks sind für die grafische darstellung der wellenformen da. ist eine reapeaks datei erstmal angelegt muss bei erneutem aufrufen des items/projekts/etc. diese nicht neu erstellt werden und der ladevorgang geht somit schneller.
du kannst di epeak dateien natürlich löschen, aber wie gesagt, beim nächsten öffnen des betreffenden items/projekts wird diese wieder neu erstellt. dauert halt 1-2 sekundne länger dann.
mach es doch so wie ich. lege dir einen ordner an irgendwo auf deiner platte (wo er dich nicht stört) und leg in reaper diesen pfad als default speicherpfad für dei peaks fest.
easy as that!
Reaktionen: steiger
Genau so mache ich das auch. Weniger Gerümpel im Projektordner, und die Projekte sind trotzdem lauffähig, wenn die Daten mal nicht da sind (z.B. weil das Projekt auf einen anderen Rechner kopiert wurde) - weil sie ja bei Bedarf neu erstellt werden.
