Faderport V2 - MIDI-CC-Automation?
  • Ersteller Ersteller Crosswise
Crosswise
Crosswise
Hallo Fachpersonal,
seit gerade eben bin ich stolzer Besitzer des Faderport V2 und habe eigentlich gedacht, dass man mit dem hübschen Motorfader nicht nur Lautstärke/Pan kontrollieren kann, sondern auch einen MIDI-CC-Controller konfigurieren, damit man z. B. in Orchester-Libraries Modulationen / Expressionen aufnehmen kann. Anscheinend wurde diese grandiose Funktion allerdings nur den "großen" Faderports (8 und 16) als Firmware-Update spendiert und die V2-User warten schon seit Jahren auf diese Funktion (hätte ich mal vorher genauer recherchiert...).
Oder hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden, wie das gehen könnte? Und wenn nicht, wen muss ich bestechen, damit das noch implementiert wird? :D
Vielen Dank für jeden Input!
Kenne den Faderport V2 nicht (und auch nicht S1), aber bei manchen DAWs gibt's nen MIDI Eingangsumwandler, wo man, laut kurzem googlen scheint der ja Pitchbend zu senden in MIDI CCs umwandeln kann.
Ansonsten standalone könnte das mit MIDIOx oder Borne's MIDI translator funktionieren.
Danke, aber am liebsten hätte ich das nativ in S1 mit der genannten Hardware. Noch mehr Geld ausgeben ist für dieses Jahr leider erstmal gestrichen :(
Ja klar, nativ is immer am Besten, aber falls nicht möglich (werden die S1 user hier sagen können), MIDIOx ist kostenlos, die basic Version von BMT auch (weiss aber nicht ob's damit geht).
Erstelle einfach eine Instrumentenspur mit deinem gewünschten VST3 ( soweit ich weiß, können die anderen Versionen kein Note- Expression). In dem Instrument wählst Du beim gelben Button deinen Controller, in dem Fall den Faderport.
Dann gehst Du auf das Zahnrad daneben, so das es blau unterlegt ist. Jetzt öffnet sich die Zuordnungszeile.
In der müsstest Du schon deinen Faderport sehen, ansonsten eben auf das kleine Dreieck was nach unten zeigt klicken und dort den Faderport auswählen, jetzt sollte sich das Interface deines FP aufbauen. Nun klicke einfach mit der Maus den virtuellen Fader vom FP an und dann irgendeinen Controller von dem VST3 Instrument, der gewünschte Controller sollte dann in der Zuordnungszeile und in blauer Schrift dort stehen, sonst noch einmal, manchmal ändert er sich schon, nur weil man über einen anderen, drüberher gerutscht ist. (Zur Not rechts Klick auf dem Button oder sonst was und "XXX auf Fader von FaderPort Zuweisen" wählen.)
Jetzt das graue Dreieck in der Zuordnungszeile was nach links zeigt wählen, so das es gelb unterlegt ist. (manchmal ist es schon gelb, wenn der FP schon einen Parameter kontrolliert...egal).
Am besten mit einem Klick auf das Zahnrad alles wieder schließen.
So, nun sind Fader und Controller verheiratet und das wird in Studio One gespeichert, bis Du es mal wieder änderst.
Der FP steuert immer nur das aktive Instrument und die entsprechende Zuweisung.
Wenn Du den Main Output meinst, der ist eh erst aktiv, wenn Du am FP den Output-Button aktivierst.
Danke NorthernDecay. Ich denke, dass das bei jedem "normalen" MIDI-Controller so klappen könnte; leider hat Presonus das beim Faderport anders gelöst. Der Fader steht nicht als virtuelle Auswahl zur Verfügung. Es können nur 4 Funktionsbuttons belegt werden (s. Screenshot).
Edit: Dein Screenshot sieht so nach dem "ersten" Faderport aus, nicht nach der V2-Version. Das wäre ja ein Ding, wenn der alte das gekonnt hätte und sie das beim Nachfolger einfach so einstampfen. :(
ok, ich habe den FaderPort Classik
...und der linke bläuliche Button hat keine Funktion?...ist das nicht der Fader ?
Leider nein. Alles, was der macht, ist schön blau leuchten :D
Kleines Update: wenn ich den FP V2 aus den externen Geräten entferne und ihn als FaderPort (also quasi "Classic") hinzufüge, funktioniert die Zuweisung zu z.B. den Dynamics im BBC SO nach der Anleitung von @NorthernDecay . Leider scheint aber die Übertragung der Kanaldaten sich mittlerweile zu unterscheiden, der virtuelle Fader hat den oberen Anschlag bereits erreicht, wenn ich an der Hardware noch unter der Hälfte bin. Wenn ich weiterschiebe, fährt der virtuelle Fader irgendwann wieder runter.
Also generell scheint das ja eigentlich keine große Nummer zu sein, wenn das mal vorgesehen war und funktioniert hat. Ich verstehe nicht, wieso man das wieder entfernt bei einem Hardware-Update... Ich habe leider am Schreibtisch keinen Platz mehr für den FP 8, mit dem diese Zuweisung mittlerweile auch gehen soll... Schade Presonus :(
…wenn dem wirklich so ist, nennt man das wohl „Verschlimmbesserung“!
Vielleicht meldet sich @Can ja noch und hat eine Idee.
Hast mal gecheckt was der Fader eigentlich an Daten sendet (gibt so MIDI logger plugins).
Meine Vermutung wäre ja (wie oben gesagt) Pitchbend (das ist zumindest der Standard bei den Mackie MCU Fadern).
Dann müsstest du das noch irgendwie umskalieren damit's als CCs brauchbar ist.
Hab testweise mal die o. g. Softwarebeispiele installiert, aber das ist mir zu viel Gefrickel. Ich will ja am liebsten auch die ganzen anderen Funktionen nicht verlieren, der Motorfader ist ja auch beim Mix hilfreich. Am liebsten wäre mir eine Funktion, die ich einfach über Button am Gerät umschalten könnte.
Wenn da nichts möglich ist/gemacht werden kann, nutze ich das Teil halt nur so wie aktuell von Presonus vorgesehen...
Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo einen einzelnen oder auch Doppelfader, der einfach nur über USB Midi-Controllerdaten sendet. Aber sowas habe ich auch noch nicht gefunden...
Da kann man doch noch ein Pedal anschliessen, oder? :schulterzuck:
EDIT: Ok, nur zum switchen, nevermind. :(
Ich hätte auch nur einen Digitalfuß, 0 oder 1, mehr brauche ich beim Autofahren auch nicht... Wäre also schwierig, damit ordentlich zu arbeiten...
