Extreme Midi Latenzen bei Cubase SX 2.01
friko
friko
Nach reiner Audio-Nutzung von Cubase , begann ich mit Midi herumzuexperimentieren.
Die Hardware:
Masterkeyboard Roland PC-180
Soundkarte M-Audio Audiophile 24/96
unter Cubase SX 2.01
Problem:
Töne die ich einspiele kommen mit ca. einer halben Sekunde verzögerung an. Und das hält ja keiner aus !
Um zu testen ob es an Cubase oder der Hardwarekonfiguration liege, würde ich gerne mit einem ganz simplen Midi-Sequencer paar Aufnahmen testen. Kann mir da jemand bestimmte Free oder SHareware empfehlen, die ich installeiren kann , ohne damit irgendwie Cubase abzuschiessen ??!?!
Danke !
Daniel
Hi
klingt mal wieder (wie so oft) nach dem falschen Treiber. Hast Du den Delta Audiophile ASIO Treiber gewählt? Wahrscheinlich wohl eher den Multimedia Treiber von Cubase. Also wähl mal den M-Audio Treiber. Dann dürftest Du auch keine so extremen Latenzen mehr haben. Und schalte im Audiophile Control Panel die Buffersize mal auf 512. Ist glaube ich auch die Standard Einstellung. Dann hast Du eine Latenz so um die 11 ms. Und schon sollte eigentlich alles zu Deiner Zufriedenheit funktionieren :)
Mike
Halo Daniel,
du müsstest deine Tests schon mit einem Sequenzer mit ASIO-Unterstützung machen, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
Schau erst mal, ob Du in Cubase den ASIO-Treiber für eine Soundkarte ausgewählt hast - also keinen Multimedia oder DirectX-Treiber.
Dann noch die Buffergröße anpassen (Stichwort Latenz) und dann solltest du auf Verzögerungen kommen, die nicht mehr im störenden Bereich liegen...
Gruß,
Mr.Bean
[Edit] Mike war wieder schneller... :-D [/Edit]
G
7K
TheSarge
TheSarge
Testberichte Test Yamaha MOXF 6/8
163K
Can
Can
Serious
Serious
Serious
MarkusMusic
44K
J-Soundation
J-Soundation
kopi
K
