Externe Effekte
  • Ersteller pabeatzzz
pabeatzzz
pabeatzzz
hey leutz...bin grad am verzweifeln...
Ziel: TC Finalizer als Externes Effekt einbinden.
Problem: bekomm nur "metall" sound zurück.
ich gehe mal davon aus dass das original signal + effektiertes signal ist, welches sich dann hochschaukelt da beide signale wieder über mein master gehen usw...
ich glaube da liegt auch mein problem welches ich noch nicht trotz stunden langem googeln und leute nerven gelöst habe
habe die erste version der Focusrite Saffire (weißes hochkant stehendes Kästchen)
Hardware Routing:
SPDIF out von soundkarte an DI von meinem Finalizer
DO vom finalizer an SPDIF in an Soundkarte
in nuendo alles eingestellt was dazu nötig ist (bestimmt was übersehen Lächeln
- externe FX
- send auf Kanal 3/4 gelegt (ich gehe mal davon aus dass das die SPDIF´s sind)
- send return auch auf 3/4 gelegt
ich möchte den finalizer als insert verwenden. Signal kommt an den finalizer an und geht auch wieder raus.
Laut Thomann Menschen ist die Soundkarte technisch dafür geeignet.
Wäre sehr dankbar über rückfragen zu meiner vorgehensweise und natürlich auch über lösungsvorschläge.
- externe FX
Sorry kapier ich nicht!
Du kennst schon die uNterschiede von einem FX-Send und einem Insert???
FX-Send wir zugemischt!
beim Insert kommt das komplette Signal einmal raus und dann wieder rein..
Das wirst Du auch mit dem Finalizer machen müssen...denn Du willst ja nichts zumischen sondern das Endergebnis damit mastern...
ja will damit mastern oder den comp für vocals benutzen...
cubase/Nuendo haben doch die funktion in den VST Verbindungen ein externes Effektgerät wie ein
Plugin anzusteuern. (External FX)
ich hatte den finalizer bis jetzt auf dem Master ausgang.
jetzt möchte ich diesen z.B. nur auf einzelne Spuren Routen.
also anstatt ein software comp zu benutzen möchte ich diesen job den finalizer machen lassen.
es ist ja auch möglich ein Hardware Hall als externes Plugin einzufügen...
wird auch in diesem Video schön erklärt... was glaub ich bedeutet dass ich ein Routing Problem Habe
schaut euch mal das Video ab 18:12 an dann versteht ihr was ich meine....
http://www.youtube.com/user/FMNxMusic#p/u/6/f-BjAtkZPH0
Wird er wohl kenne, Du aber nicht die Möglichkeit externe Hardware in Software-Sequenzer einzubinden und wie dies geschieht ;)
@ TE:
Das wird ein Monitoringproblem sein, mehr sage ich dazu nicht zu jemanden der einen Finalizer am Start hat. ;)
digital_dominion, die personifizierte Gemeinheit.
:D
ja hat jetzt auch jemand einen lösungsvorschlag???
Kannst Du Screenshots von Deinen Einstellungen machen? (In der DAW als auch im Control Panel des Saffire)
:D
Und das vom Ober-Drecksack des Forums :D
Wieso sollte das gemein sein? Für jemand der sich mit Mastering auseinandersetzt und dazu einen externen Prozessor einbinden möchte sollte es doch ein Leichtes sein das Routing auf einen Fehler zu prüfen.
Ja, ich. Kontrollier deinen Signalfluss.
Wird er wohl kenne, Du aber nicht die Möglichkeit externe Hardware in Software-Sequenzer einzubinden und wie dies geschieht zwinker
Ähhh das ist mir durchaus bekannt und nutze ich auch selber....
Es klang für mich aber vielmehr (insbesondere im Hinblick auf seinen metalischen Sound) das er diesen als FxSEND nutzte...
hey leutz ich mach einfach mal n paar screenshots...bis gleich.....
besser ich mach gleich n desktop video...sieht man mehr
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
