EWX -Kein Asio-Treiber mehr im System
mein PC findet keine [g=12]ASIO[/g] Treiber mehr, nurnoch directsound und MME.
Selbst Asio4All werden nicht gefunden.
Habe Treiber und Controlpanel schon mehrfach de- und installiert.
Der Terratecsupport ist erst Montag ab 16 Uhr erreichbar :-(
Hat jemand ne Ahnung was dass Problem sein könnte?
Danke!
Welche Software ?
Cubase SX3 ?
Neustart gemacht ?
ASIO4ALL muß da sein.
Das geht garnicht.
Cubase SX2.2 und Reason.
auch in winamp tauchen keine [g=12]asio[/g]`s mehr auf. alles nur dx und mme.
klar hab ich neustarts gemacht. jedemenge.
in der registry sind die asiotreiber drin. *schulterzuck*
hast Glück das problem hab ich vor 3 tagen gelöst.
windows kann nur 9 Treiber audio und [g=32]midi[/g] verwalten sind die einmal falsch gefüllt überschreibt der die in der registry nicht !
da ist der link drin wies geht
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=53067&forum=15&0
geht mit regedit
da ist der link jetzt muss nur noch wissen wie deine ews audio dll heisst und trägst die dann unter beliebiger nummer ein ich hab 3 genommen klappt.
Liebe Grüsse Frank
:P ;)
ich komm damit nicht weiter. [g=32]midi[/g] und wave ist nur ein eintrag: wdmaud.drv
soll ich das jetzt einfach in Asio88mt.dll ändern? meinste das klappt?
du hast nur 2 dann mach einen neu rein mit nr 3.
kann nix passieren !
komisch ist das schon normal sind die dann voll bis 9 wie im link !
hast noch treibereste von deinstall ?tuneup utilitys 2006 1click wartung wie immer sollte helfen bei treiberresten .
ist die soundkarte im gerätemanager aktiv !
liebe grüsse Frank
:D
wenns nicht klappt komplette zeile 3 wieder entfernen.
alles aktiv und funktioniert angeblich, nur nirgends sind asiotreiber zu finden.
werde morgen komplett festplatte formatieren und win neu aufsetzen. wenns dann nicht geht, weiß ichs auch nicht.
hab ausserdem ne ziemlich schlimme spyware abbekommen, ich denk die hat mir alles zerschossen. adaware und search&destroy waren machtlos.
das mit dem zusatzeintrag hat übrigends nichts gebracht.
Trotzdem Danke!
gruss
icon
EDIT: Neu installiert, alles funktioniert wieder wunderbar
