Dein Topteil besteht aus 2 verschiedenen Abteilungen, wie jeder Gitarrenamp auch... dem Preamp und der Endstufe
der Preamp stellt die eigentliche "Soundabteilung" dar. Das ist am Topteil das, was Du verstellen kannst. Also [g=118]Bass[/g], Middle, Trebble, Precence, EQ wenn einer da ist... da entsteht der Sound... der Preamp schickt dann das Signal in die Endstufenabteilung die eigentlich nichts anderes macht, als das zu verstärken und auszugeben.
Der Preamp macht den Sound auf gut Deutsch!! Ohne Preamp ist Dein Gitarrensignal ein Nichts! Effekte sind Effekte... den Grundgitarrensound macht der Preamp, sei es Combo, Topteil oder eben [g=211]Rack[/g]. Ohne Preamp geht nicht.
dabei gibts jetzt dann halt Röhren oder Transe-Modelle, oder ne Mischung aus beiden.
Stell Dir das so vor... an Deinem Top von links nach rechts
[g=105]Gain[/g], [g=118]Bass[/g], Treble, Middle... bis dahin is Preamp... dann kommt noch die Effekt-Loop wenn eine da ist, da schleusst Du quasi Dein Preampsignal noch durch ne Effekt-Kette wenn Du eine hast (Bodentreter, [g=211]Rack[/g], völlig Banane) und mit nem Kabel wieder zurück. Das Signal kommt dann weiter nach rechts... in die Endstufe, da wo Dein Master-Volume ist... und da wirds rausgeblasen.
Also... ohne Preamp... kein Gitarrensound!
Oder auf Deutsch gesagt Preamp --> Vorstufe. Hier wird vorverstärkt, aber vorallem der Gitarrensound gemacht.
war das jetzt einigermassen verständlich?!
cheerz
Marco
PS: Was hast Du für ein Topteil?
