Endlosrille, Platte
  • Ersteller KALTSOUND
K
KALTSOUND
Hallo,...
Ich brauch mal ein Paar Informationen zu einer Vinyl Pressung.
Ich/wir möchten auf einer [g=66]Schallplatte[/g] ab und an (zwischen den Tracks ) ein paar Endlos Rillen einbauen.
Bsp.:
Endlosrille / normales Stück ( 4min) / Endlosrille / normales Stück (3min)/ Endlosrille
Was muss man dabei beachten - die Platte soll ganz normal auf 33 1/3 laufen.
wie lang muss der [g=415]Loop[/g] sein ( ist er am Rande der Platte länger und innen kürzer ? - eigentlich ja nicht Geschwindigkeit bleibt ja gleich.
Wird dann in diesem Fall die Ausenrille weiter auseinander gezogen ( mehr Informationen pro cm Plattenweg) ?
Wer hat Erfahrung?
Danke schon mal.
www.kaltsound.de.vu
wie wärs mit Google ?
ich denke das mit den endlosrillen frägst einfach das presswerk ^^
aber mal ein anderer gedanke: warum endlosrillen zwischen die songs? is doch total nervig beim hören!
Dem Presswerk ist das egal aber nicht dem Vinylschneidestudio.
Nun gut -nervig beim hören ist in meinem Falle bedingt.
Ich produziere Techno - da spielt man in den seltensten Fälle eine Platte zu ende.
Man kann aber diese Loops bestens auf einem 3. Plattenspieler als Hintergrund laufen lasse.
www.kaltsound.de.vu
kommt drauf an wer das master schneidet das kann auch im presswerk geschehn ^^
Auf jeden Fall ist 60s: 33 1/3 die Dauer einer Umdrehung - innen wie aussen...
Also sollte der [g=415]Loop[/g] 1,8 Sekunden lang sein.- das ist es.
Die Schneidetechnik wird dann sicher den Rest übernehmen.
Danke,...
www.kaltsound.de.vu
Hallo Allesamt,
wäre diese "Endlosrille" auch am Ende einer [g=420]CD[/g] möglich?
nein- das sollte dann der [g=420]cd[/g] player können oder auch nicht.
Hallo Allesamt, wäre diese "Endlosrille" auch am Ende einer [g=420]CD[/g] möglich? Gruß
was sollte das bringen?
vermutlich das gleiche, das sich der Threadersteller auch bei Vinyl gewünscht hat ^^
Ist aber technisch nicht drin.
Bezüglich der Looplänge bzw. Geschwindigkeit des Loops sollte noch gesagt werden:
- bei 33 1/3 U/min 133 [g=45]BPM[/g] bei einem 4/4-[g=253]Takt[/g]
- bei 45 U/min: 180 [g=45]BPM[/g] bei einem 4/4-[g=253]Takt[/g]
Quelle:
http://wapedia.mobi/de/Endlosrille
Audix
5K
Audix
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
