Einbau von Studiogeräten.
  • Ersteller Ersteller elPadre
E
elPadre
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine recht "außergewöhnliche" Frage.
Gibt es irgendwelche vorgaben oder Regeln wie man Geräte NICHT einbauen darf ?
Sprich muss man diese immer waagrecht einbauen ?
Oder kann ich sie z.b umgedreht . schräg, oder aufm Kopf einbauen ?
Warum ich das frage ?
Weil ich gerade dabei bin meinen Regie Tisch neu zu gestalten ...
Ich würde gerne die geräte direkt in den Tisch "einlassen" sprich das ich z.b 1HE schlitz in meinen Tisch schneide und dort das gerät direkt hineinsetze !
Hat hier jemand Erfahrung ?
Handelt sich hierbei z.b um ein paar RME Interface Bauteile und Geräte wie SPL Vitalizer usw..
Vielen Dank !
Grundsätzlich kannst du die Sachen einbauen, wie du willst.
Du musst halt schauen ob die Dinger recht heiss werden und dann evtl. für Belüftung sorgen.
Firefaces können z.B. ohne Lüftung sehr heiss werden.
Für den Gebrauch und evtl. auch für den Sound würd ich evtl. einen leicht schrägen Einbau nahelegen.
die Temperatur denke ich dürfe kein Problem sein da es ja quasi frei im tisch hängt ab bei bedarf könnte ich ja in die tischplatte noch nen Lüfter einbauen der die Stauwärme die an der Platte sich eventuell bilden kann ab zu transportieren...
Ja mit der Schräge hätte ich auch schon gedacht jedoch hab ich keine Idee das gescheit umzusetzen ...
Ich würde sie nicht direkt in den tisch einlassen. wenn du mit deinen knien an die stecker der geräte kommst, hat das teure folgen!
wegen der hitze musst du mal schauen. einen 19" PC würde ich NIE in einen tisch einlassen. es sei denn, ich lasse ihn hinten luft einsaufen und vorne auspusten.
falls Hitze ein Problem sein sollte, kannste ja immer noch Lüftungsblenden ( ca 10 EUR )verbauen.
Ich hab keinerlei bedenken die Geräte wie auch immer zu winkeln ( ausser aufm Kopp ).
Seperate Lüfter halte ich für deinen Fall für völlig überzogen
So hier habe ich die ersten 2 Interfaces in meinen Regie tisch eingebaut.
Steht der Tisch gerade an die Wand gelehnt?
Wo ist den da vorne und wo hinten?
Clemens
Dreh mal deinen Bildschirm , dann wird es mit der Sicht eindeutiger.
so nun nochmal paar fotos ist zwar immer noch nicht fertig ab man kann schon die richtung erkennen.
