Eigene Bedienoberfläche erstellen
  • Ersteller Ersteller dj-m4g
dj-m4g
ich habe heute einen Midi-Controler (Pult) rausgekrahmt der nicht in der Auswahlliste der "Bedienoberflächen in Live" vorhanden ist.
Meine Frage ist, kann ich so etwas selbst erstellen?
Schau mal in die Datei
%appdata%\Ableton\Live 8.2.1\Preferences\User Remote Scripts\InstantMappings-HowTo.txt
Die Datei gibt es bei mir leider nicht. Hab gerade meinen MAC durchsucht.
Mein Problem an der Sache is folgendes:
Wenn ich einen Controller auswähle der schon in dieser DropDown Liste steht, dann muss ich nicht groß MIDI Mappen und ich hab auch gleich z.B. alle 8 Fader auf Spuren belegt.
Wenn ich ein Gerät im Moment einbinden das es eben nicht in der List gibt muss ich für jede Spur die ich Lösche/Hinzufüge das neu Mappen.
Ich hab' fast befürchtet, dass Du "Mac" sagen würdest.
Da müssten sich Deine Einstellungen unterhalb von
user/library/preferences/ableton/live 8.x
befinden (hab ich aus dem Ableton-Forum).
Ich kopier mal den Inhalt von Mappings-How-To hier rein:
InstantMappings HowTo
With the file 'UserConfiguration.txt'provided in
this directory, you can create your own Instant
Mappings.
Note: Since this mechanism relies on the scripts
added for Live 6, you can solely map the given
functions to your Control Surface. You can neither
add functions nor can you change the banks of
device parameters.
1. Create a directory in 'User Remote Scripts'.
The name of the directory will show up in the
list of Control Surfaces in Live.
Naming: The name of the directory should not
start with '_' or '.'.
2. Copy the the file 'UserConfiguration.txt' into
your directory. The name of the file needs to
remain unchanged.
3. Edit the copy to adapt it to your needs. The
comments in the file will tell you what to do.
Sag auch mal, was für ein Controller das ist, vielleicht hat ja jemand ein Mapping dafür geschrieben und im Abe-Forum zur Verfügung gestellt. Die UserConfiguration.txt anzupassen ist auch nicht ganz selbsterklärend.
Klasse danke für deine Hilfe. Ich hatte auch schon über ne Stunde im Ableton Forum gesucht aber nix passendes gefunden.
Das is ein gaaaanz alter Roland Si-24 ..... aber wollte ma gucken ob der noch tut ;-)
