... da ist das noch recht einfach. Beim Erwerb einer Software bekommst du als Käufer die nötigen Nutzungsrechte, um die Sounds zu nutzen."SELBST eingespielten melodien mit sounds aus vsts von dritten?"
Spielst du also eine Melodie mit dem [g=89]VSTi[/g] ein, und vertreibst diese Melodie, wäre das dass Gleiche, als wenn du einen Soung verkaufen würdest. Es spielt keine Rolle wie lang der Song oder die Melodie ist.
NUR als Einzelsample darfst du das Ding nicht anbieten.
... das ist schon 100000 mal passiert. Es gibt hunderte Sample CDs, die auf irgend welche Drum Sounds basieren. Es ist nie im Leben mehr nachzuvollziehen, woher die Ursprungsamples stammen."der neuschöpfung von drumsounds aus den stock sounds von dritten anbietern durch layering, equalising usw usw"
Die Mühe würde sich auch niemand mehr machen. Betroffen sind hier allerdings eher Drums für elektronische Musik, weniger Natursamples.
Natursamples die z.B. von nen echten Drumset aufgenommen wurden, werden wohl kaum bis zur Unendlichkeit durch Soundbearbeitung unkenntlich gemacht werden. Das macht einfach keinen Sinn. Die Natursamples zu comprimieren oder zu eqen reicht nur bedingt. Nutzt man ein komplettes Set und somit auch die Layersounds/Multisamples, dann ist es dadurch eindeutig wiederzuerkennen. Lässt man dies weg, klingt das Drumset auch nicht mehr.
Mischt man Sounds durch [g=85]Layer[/g] in einem Samples Set, die auch als solche wieder angespielt werden (als [g=85]Layer[/g]), ist es auch wieder nachvollziehbar.
Werden die [g=85]Layer[/g] per [g=230]Mixdown[/g] zusammengemischt (als ein Sample), entstehen neues Samples. Hier kann bzw. wird es wieder anders aussehen. Es entstehen neue Sounds, die nicht mehr ohne weiteres eindeutig sind, und nicht mehr alleine spielbar.
Fälle, indem im letzten Fall ein Hersteller einen Drittverwerter verklagt hat, sind mir nicht bekannt. Wäre aber durchaus möglich, das es schon passiert ist.
